- benimanGolfoo sur-actif
[G2 1.6D] Manette de démarrage à froid
Jeu 1 Déc 2005 - 11:46
Bonjour à tous,
Il y a sur ma golf 1.6D une manette à gauche sous le volant censée améliorer le démarrage à froid. Je n'ai jamais remarqué d'amélioration particuliere lorsque je la tire, ni de surconsommation lorsque j'oublie de la renfoncer. Ma question est donc la suivante : sur quoi agit cette manette, et améliore-t-elle vraiment les demarrages à froid? Quels risaues à la laisser en position tirée lorsqu'on roule?
- josstdInvité
Re: [G2 1.6D] Manette de démarrage à froid
Jeu 1 Déc 2005 - 16:50
salut, cette tirette de départ à froid agit en deux points,premier point augmentation du régime de ralenti et second point augmentation de l'avance d'injection via un renvoi sur le piston d'avance,cette augmentation de l'avance s'annule au delas de 2000trs.
une fois tirée ton ralenti doit etre augmenté au max à 1500trs si ce n'est pas le cas il faut reprendre les réglages sur le coté de la piompe vers le block.
- thibthib02Invité
Jeu 1 Déc 2005 - 19:27
la mienne ne fonctionne pas non plus...et c'est chaud pour démarrer en ce moment... ![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
- thaichimGolfoo de Platine
Ven 2 Déc 2005 - 1:16
Vérifiez que quand vous tirez sur la manette, le cable tire bien sur la commande sur la pompe a injection
Le cable est peut etre détendu ou cassé...
- thibthib02Invité
Ven 2 Déc 2005 - 8:34
chez moi, c'est cassé dans la pompe ![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
