TDI 90 démarre mal à froid!!!!
+4
TOM27
J-Fred
will914
8 participants
- will914Jeune Golfoo
Ven 8 Juin 2007 - 21:10
salut
ma bora en tdi 90 à du mal à démarrer à froid!!par contre à chaud nickel!!
bougie de préchauffage???sachant que je viens d'acheter ce véhicule et je ne sais pas si elles ont étaient changées!!!elle a 112000kms!!
merci d'avance
merci d'avance
- J-FredJeune Golfoo
Re: TDI 90 démarre mal à froid!!!!
Ven 8 Juin 2007 - 21:34
Perso ça m'a fait pareil la voiture ne démarrait plus du tout à froid mais bon tout les filtres, bougies ,batteries neuf et après avoir cherché et cherché ba direction VW et resultat distribution décalé à cause du pignon et de son méplat de merde donc résultat à froid plus de point d'allumage mais à chaud elle démarrait nickel dégouté j'espère que ce n'est pas ça pour toi!!!
Ven 8 Juin 2007 - 21:59
ben oui j'espére!!mais la moi elle demarre à froid mais je pense que ca pourrait etre mieux!!
Ven 8 Juin 2007 - 22:20
Ah okay ba change les bougies et tu devrais voir du changement!!!
- vtrdu74Invité
Sam 9 Juin 2007 - 7:57
en méme temps a moins qu'il fasse trés froid , tu a pas besoin de préchauffer sur un TDI , je serais toi recherche les entretien qui ont été fait et tu véra si faut que tu change certain filtre ou une prise d'aire sur le circuit de gazole , voila bye a+
- TOM27Jeune Golfoo confirmé
Sam 9 Juin 2007 - 9:46
avant de changer les bougies regarde le fusible du boitier de préchaufage
- radzinskiInvité
Lun 11 Juin 2007 - 21:13
surveille un peu tes injecteurs.est ce que ta bora fume noire
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 11 Juin 2007 - 22:43
Je vais peut-être dire une connerie ( ça sera pas la première )mais sur certains TDI il y a un préchauffage qui se déclenche à froid en ouvrant la portière par le contacteur de porte ... est-ce le cas sur la Bora ?
Mar 12 Juin 2007 - 7:56
avant de changer t bougies teste-lé.
Mar 12 Juin 2007 - 19:42
ben la j'ai fais cette am mon filtre à gasoil,j'ai fais mon filtre à air fin de semaine derniére!!!dons je vais voir..sinon quelle mer... pour réamorcer le gasoil!!!!pas de pompe!!!à la fin plus de batterie!!j'ai fini par remplir le filtre direct avec du gasoil!!et la elle est repartie!!!y'a t'il d'ailleur une manip éventuelle pour purger??à part la vis en plastique en dessous du filtre????
- pimenta da rua68Golfoo de Bronze confirmé
Mar 12 Juin 2007 - 20:56
will914 a écrit:ben la j'ai fais cette am mon filtre à gasoil,j'ai fais mon filtre à air fin de semaine derniére!!!dons je vais voir..sinon quelle mer... pour réamorcer le gasoil!!!!pas de pompe!!!à la fin plus de batterie!!j'ai fini par remplir le filtre direct avec du gasoil!!et la elle est repartie!!!y'a t'il d'ailleur une manip éventuelle pour purger??à part la vis en plastique en dessous du filtre????
salut non non po du tout tu na pas de purge a faire pour ton filtre a gasoil...un fois qu'elle a démarré elle est faite voila et pour ton démarrage a froid change quand meme tes bougies sur ma tdi c'etait ca et ça était radicale donc a toi de voir...
aplus
Mer 13 Juin 2007 - 20:26
+1
Mar 26 Juin 2007 - 20:29
va dasn une garage teste es bougies une soluce si tu ve le faire tout seul, tu pren un file d'essey tu le branche au plus de la ba et tu fai touché le sur le dessu de tes bougie et si il y a un debit electrique c'est quelle marche voila et cela peu venir que de tes bougies
- jemsyJeune Golfoo confirmé
Mar 26 Juin 2007 - 22:32
Link a écrit:va dasn une garage teste es bougies une soluce si tu ve le faire tout seul, tu pren un file d'essey tu le branche au plus de la ba et tu fai touché le sur le dessu de tes bougie et si il y a un debit electrique c'est quelle marche voila et cela peu venir que de tes bougies
y'en a qui relise pas avant de poster
c'est quand meme enervant!! :?
