SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
golfcabevian
golfcabevian
KR démarre pas a froid , HELP !! Empty KR démarre pas a froid , HELP !!
Mar 23 Mar 2010 - 17:48
Hello
voila depuis la semaine passée j'ai des soucie de demarrage a froid avec le kr
quasi impossible de démarrer a froid , même en insistant sur le démarreur.
Mais démarre au quart de tour en descente en 2ème
2 min après je la coupe , elle redémarre nickel
mais environ 2H après même chose , démarrage impossible
Quand je met le contact j'entends bien la pompe d'essence a l'arrière qui s'enclenche
une idée
the bulldog
KR démarre pas a froid , HELP !! Empty Re: KR démarre pas a froid , HELP !!
Mer 24 Mar 2010 - 20:44
salut faudrait regarder si la pression d essence ne retombe pas quant elle est a l arret
the bulldog
Mer 24 Mar 2010 - 20:46
ou tu peut regarder du coter du neiman
brownies023
Mer 24 Mar 2010 - 20:51
Vérifies si tu as de l'allumage lorsqu'elle ne veut pas démarrer, ça peut déjà être une bonne indication 😉
golfcabevian
golfcabevian
Jeu 25 Mar 2010 - 7:08
je vais controler ca
sinon hier je l'ai utilisé tte la journée , sans aucun soucis a froid comme a chaud ,
et ca matin , plus rien , bizare quand meme
florian
florian
Jeu 25 Mar 2010 - 20:10
verifie le bon fonctionnement de l'injecteur de depart a froid ! 😉
