Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
Portos92
Fuite d'huile G3 GT TDI 110 Empty Fuite d'huile G3 GT TDI 110
Sam 26 Nov 2005 - 18:14
Salut quand je met la voiture en route sa coule en abondance du côté du volant moteur alors au début j'ai penser que sa venez du joint de carter inférieur je l'ai donc changer! Ensuite toujour le même problème donc je me suis dit joint spie de volant moteur je l'ai donc changer j'en ai profiter pour enlever les pastilles de sablages que j'ai remonter à la pate et après tout sa toujour pareil!!!!! J'ai fini par changer le carter inférieur pensant que celui ci serait déformer mais après remontage la même!!! Donc si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou a une petite idée????? Merci
onoffgolf2
Fuite d'huile G3 GT TDI 110 Empty Re: Fuite d'huile G3 GT TDI 110
Sam 26 Nov 2005 - 19:16
Alors reprenons les choses dans l'ordre.........
1ere chose : etre poli donc se presenter au autres membres
Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
2eme chose : Lire le reglement, c'est beaucoup mieux
Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=44
3eme chose : avoir des reponses :mdr:
Tu peux eventuellement inverser l'étape 1 et 2 si tu le desire Laughing
Sur ce bonne route sur golfoo et bienvenu des a present. 😉
