Interface VAG COM
+21
jeanguygolfo
golfoo45
guile40
BBS_RS
DJ Fox
ptit_lolo
moise
gangsta007
papillon
Joker068
Lyessus
brownies023
TDIcab59
JLGOLF
SamSoul©
thaichim
electricboy
VR6 45
kennygolf
25 participants
Re: Interface VAG COM
Mer 7 Déc 2005 - 14:40
il te faut : + , - , ligne K et L
le reste c'est avec les evolutions des voitures (can bus etc)
Mer 7 Déc 2005 - 14:47
electricboy a écrit:il te faut : + , - , ligne K et L
oui, mais ca je l'ai sur mon connecteur odb1,
mais ce qui me parait bizarre c'est que sur la Golf 3 (j'ai pris un connecteur que je pensais etre un odb2 a la casse) le connecteur qui était au dessus de l'alume cigare, (derrière le cache montrant le diag) il y ai un connecteur 8 fils
l'interface VAG COM a bien 16 fils non?
Mer 7 Déc 2005 - 15:04
je suis en train de penser, est ce que l'on trouve ce cable sur les planche de KATE?
Mer 7 Déc 2005 - 15:31
je n'ai jamais vu huit fils sur la prise de la golf 3
en golf 5 peut etre mais pas en golf 3
Mer 7 Déc 2005 - 15:34
[quote="electricboy"]je n'ai jamais vu huit fils sur la prise de la golf 3
bah c'est quoi alors cette prise que j'ai trouvé?
Mer 7 Déc 2005 - 15:39
je ne sais pas ce n'est pas moi qui l'ai demonté
[quote="Phoenix"]
[quote="Phoenix"]
electricboy a écrit:je n'ai jamais vu huit fils sur la prise de la golf 3![]()
en golf 5 peut etre mais pas en golf 3![]()
Mer 7 Déc 2005 - 15:47
electricboy a écrit:je ne sais pas ce n'est pas moi qui l'ai demonté![]()
bah, je te dit, c'était a la place du diag
Mer 7 Déc 2005 - 16:06
c'etait pas la prise de l'interrrupteur des vitres electriques arriere qui etait debranchée par exemple
Mer 7 Déc 2005 - 16:10
electricboy a écrit:c'etait pas la prise de l'interrrupteur des vitres electriques arriere qui etait debranchée par exemple
je pense pas, je matterais, mais ca me parait etre la seule solution, car je voie pas ce qu'il y aurait d'autre là...
mais elle était tenu comme mes odb1 c'est ca qui me parait bizarre
Mer 7 Déc 2005 - 16:37
electricboy a écrit:photo ?
non, test ce soir en live dans la voiture, je le test sur le bouton de vitre arrière elec lol
Jeu 8 Déc 2005 - 8:41
c'était belle et bien le connecteur pour les vitres arrières electrique...
Jeu 8 Déc 2005 - 9:59
normalement tu peux le prendre sur d'autres voitures
moi j'utilise des peugeot ou des renault c'est la meme norme
Jeu 8 Déc 2005 - 20:26
electricboy a écrit:![]()
hey, pas bete ca
Ven 9 Déc 2005 - 19:06
ca y est mon interface fonctionne, finalement c'était bien le bloc compteur de seat ibiza qui empêchait mon diagnostic, par contre mon régulateur ne fonctionne toujours pas après l'activation j'ai une des deux fonctions on qui reste a 0 dans vag-com
- thaichimGolfoo de Platine
Lun 12 Déc 2005 - 11:22
Ca y est, retour de Paris! Avant de partir j'ai installé le régulateur de vitesse, et ca marche nikel, j'ai pu le tester sur toute la route. Installé en quelques minute, et le resultat est vraiment tres agréable sur les grandes distance
Lun 12 Déc 2005 - 14:15
electricboy a écrit:moi j'utilise des peugeot ou des renault c'est la meme norme
Heu, j'ai été a la casse Samedi, j'ai vu des caisses récentes, mais j'ai pas trouvé ou il mettent leur prises diag...
j'ai testé Mégane, Xsara, 306, mais j'ai pas trouvé, y'a des spécialistes de francaises ici lol?
Lun 12 Déc 2005 - 15:05
souvent sous le tableau de bord a gauche , vers la boite a fusibles
Lun 12 Déc 2005 - 15:28
electricboy a écrit:souvent sous le tableau de bord a gauche , vers la boite a fusibles
bon, bah j'y retournerai samedi prochain lol, mais c'était un tel bordel de fils, j'ai renoncer a compter le nombre de broches lol....
merci man
Ven 6 Jan 2006 - 14:16
ca y est, j'ai le connecteur, je l'ai trouver dans la boite a fusible d'une Xzara...
mais mon Vag-Com me fait une erreur lorsqu'il test l'usb ca vous ai dejà arrivé???
sinon, j'en ai téléchargé un autre sur la mule en version "full", de 700Mo, mais l'image disque a un défaut, l'un d'entre vous l'a t'il?
Ven 6 Jan 2006 - 17:00
Oui je l'ai téléchargé aussi, mais c'est un fake, donc pas le vrai logiciel... Laisse tomber, j'ai eu beaucoup de mal a le trouver...
Sinon pour l'erreur, as tu bien mis le contact de ta voiture?
Ven 6 Jan 2006 - 19:34
Si vag-com ne détecte pas l'usb, il faut que tu essaye de le detecter un un des 4 ports com, et si ca ne fonctionne encore pas, fait un clic droit sur ton poste de travail, puis propriétés, clique sur l'onglet matériel, puis gestionnaire de périphériques, et la tout en bas tu vas voir "Ports (COM et LPT), tu ouvres la partie concernant l'usb après avoir branché ton interface et là tu n'as plus qu'à configurer ton usb sur com 1,2,3 ou 4.
J'ai eu le même problème j'ai cherché pendant une semaine pour me rendre compte que j'étais sur le port com 8.
Voila j'espère que ça pourra t'aider
Sam 7 Jan 2006 - 13:14
ah, alors j'ai peut etre trouvé, je fais les tests chez moi, donc pas avec l'interface de brancher a la voiture, ca doit peut etre venir de là alors...
je test dès que je peux avec la voiture
Jeu 12 Jan 2006 - 18:43
Bon j'ai également acheté ce cable au méme vendeur sur ebay, tout alors de fonctionner sauf......le module moteur!!!
quand je veux y accéder il me met"can't sync baud rate", en gros il arrrive pas à se synchroniser avec le module engine, sinon pour les autres modules ça fonctionne bien!!
alors j'ai cherché un peu sur internet, d'autres on le méme pb que moi, mais pas trouvé de solution....
une petite idée???
ps: Polo 6n2 1,4l 16s de 2000
une petite idée???
- SamSoul©Golfoo de bronze
Ven 13 Jan 2006 - 13:35
Jdirais plutot que ton problème vient de la vitesse de transmission que tu as paramétré pour ton port COM.
Essayes de le modifier en suivant la procédure indiquée par PPIER10 puis
tu double-cliques sur le port qui va bien et tu vas dans le 2eme onglet (Paramètres du port), et tu changes la valeur "bits par secondes".
A tester ...
A tester ...
