interface KKL vagcom
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
Mer 29 Aoû 2012 - 15:29
j'ai acheté une interface vag com, j'ai installé le logiciel puis branché l'interface mais lors du test cela m'indique interface ross tech non trouvé
quelqu'un à t-il eu ce problème et connait la démarche pour le faire fonctionner ?
- guile40Golfoo d'or confirmé
Re: interface KKL vagcom
Mer 29 Aoû 2012 - 18:40
tu as bien installer le driver??tu est aller dans option test usb??si le cable n est pas reconnu par le soft achetes en un autre...
Mer 29 Aoû 2012 - 19:53
guile40 a écrit:tu as bien installer le driver??tu est aller dans option test usb??si le cable n est pas reconnu par le soft achetes en un autre...
c'est quoi le driver ?
Mer 29 Aoû 2012 - 19:56
poste de travail ...propriétés....gestionnaire de peripheirque...il doit apparaitre dedans si point d interrogation au autres c est qui il est mal installer ...
Jeu 30 Aoû 2012 - 1:00
Tu as quelle version de VAGCom?
Jeu 30 Aoû 2012 - 8:21
kkl cela doit etre la version 409 ...
Jeu 30 Aoû 2012 - 11:55
guile40 a écrit:poste de travail ...propriétés....gestionnaire de peripheirque...il doit apparaitre dedans si point d interrogation au autres c est qui il est mal installer ...
il apparaît bien
c'est une version 409.1
Jeu 30 Aoû 2012 - 12:40
c est ton cable qui deconne alors,si il est reconnu par le pc est bien installer ,sa vient du cable en lui meme car dans cette version de vagcom la licenc e n est pas dans le cable mais dans le logiciel en lui meme!!donc pour resumé si tu as bien installer le soft le driver etc,c est que ton cable ne marche pas...tu tourne sous xp ou seven??prends une version plus recente du vagcom au pire 10.6 etc...mais sache qu en clone c est de la pure daube qui ne marche pas tout le temps ...je parle perso car j en ai deja passer 4 :mdr:
Jeu 30 Aoû 2012 - 17:22
Il faut que tu sois sous Windows XP, et que tu ne choisisses pas le port USB dans les options mais l'un des 4 ports COM. Teste les tous sauf l'USB.
Jeu 30 Aoû 2012 - 17:50
ptit_lolo a écrit:Il faut que tu sois sous Windows XP, et que tu ne choisisses pas le port USB dans les options mais l'un des 4 ports COM. Teste les tous sauf l'USB.
donc si j'achète un ordi sous window xp c'est sur que ça marchera ?
Jeu 30 Aoû 2012 - 19:18
avec cette version de vag com OUI c est se que je te demander plus haut...windows XP only
Ven 31 Aoû 2012 - 1:24
Tu n'es pas obligé d'acheter un PC pour y mettre XP. Il y a des outils pour créer une partition secondaire sur un PC pour y installer XP et garder en même temps ton Seven ou Vista.
Recherche sur google, tu devrais trouver ces outils.
Ven 31 Aoû 2012 - 8:36
ou rachete toi un cable clone vagcom plus recent compatible seven(ver10,11)...sur la bay tu dois trouver sa...
Ven 31 Aoû 2012 - 8:40
se sera peut etre moins compliquer que de creer une partition sous xp etc...
et essaie de te faire reprendre l autre cable...
Ven 31 Aoû 2012 - 10:11
celui-ci ?
http://cgi.ebay.fr/Cables-de-Diagnostique-VAGCOM-VAG-COM-VAG-COM-FRANCAIS-/280953254428?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&
hash=item416a1e721c#ht_500wt_1288
- totodav2004Jeune Golfoo
vag-com
Ven 31 Aoû 2012 - 10:45
bonjour
sous seven cela fonctionne avec des difficulté
faire croire qu il est sous XP
et faire une recherche de l' interface a chaque utilisation et cela fonctionne
Ven 31 Aoû 2012 - 12:10
oui tu peux prendre cette version,tu as beaucoup moins cher ,certains sur ebay devrait arreter de se toucher le kiki...
Dim 16 Sep 2012 - 19:22
j'ai récupéré un pc avec xp et mon interface version 409.1 marche bien à part la parti moteur le véhicule n'est pas reconnu
Dim 16 Sep 2012 - 19:39
quel vehicule possede tu??logiquement tu va sur engine ,il detecte le type,tu vas dans default si mes souvenirs sont bons et voila...apres tu pe les effacer etc...
Lun 17 Sep 2012 - 15:51
guile40 a écrit:quel vehicule possede tu??logiquement tu va sur engine ,il detecte le type,tu vas dans default si mes souvenirs sont bons et voila...apres tu pe les effacer etc...
j'ai une golf 4 1.6 16v de 2002 et quand j'appui sur engine ça mouline et c'est tout rien de plus par contre pour l'abs/esp nickel
Lun 17 Sep 2012 - 18:40
si tu arrive a rentrai sur abs ...et pas sur engine c est ton cable qui merde ,si le soft est bien installer (celui fourni)cherche pas plus loin...je vais peut etre revendre mon 10.6 qui marche bien pour passer en officiel si, jamais tu es interesser envoie moi un mp...
Mar 18 Sep 2012 - 10:26
guile40 a écrit:si tu arrive a rentrai sur abs ...et pas sur engine c est ton cable qui merde ,si le soft est bien installer (celui fourni)cherche pas plus loin...je vais peut etre revendre mon 10.6 qui marche bien pour passer en officiel si, jamais tu es interesser envoie moi un mp...
le logiciel est très rapide à installé environ 20 secondes cela me parait court peut-être que j'oubli de faire une autre manip
Mar 18 Sep 2012 - 17:32
ya pas d autres manips...si tu pe pas rentrai dans engine sur une golf4 c est vraiment bizarre...moi j ai reussi a rentrai sur une vieille polo de 99 essence avec mon cable ...
Mer 19 Sep 2012 - 11:53
je vais surement prendre une version 11.11.3 plus complète en espèrant que ça marche bien
Jeu 20 Sep 2012 - 6:22
rien à voir avec une nouvelle version le fait que tu puisse pas entrer dans le calculo engine sur une golf 4...
ta essayé sur une autre Golf ?
Je met en vente mon vag com 908 en francais avec les DOC
mp si interessé
mp si interessé
Page 1 sur 2 • 1, 2
