- Sebastien45Jeune Golfoo confirmé
Seconde qui craque sur one KR
Mer 5 Oct 2005 - 18:35
J'ai un probleme simple : a fond de premiere, au passage de la seconde, ça craque :?
C'est seuleument ce rapport et seuleument a plus de 6000 tour...
Quel est le probleme ? Pignon ? syncrho ? embrayage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Seconde qui craque sur one KR
Mer 5 Oct 2005 - 20:00
C'est la maladie de cette boite ... malheureusement il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est de décomposer le passage de la vitesse ... J'ai de l'huile TRX transELF dans ma boite et depuis j'ai moins de soucis à ce niveau ... à essayer !
Lun 16 Oct 2006 - 13:30
ouais c connu, c'est le syncro de 2nd qui présente une usure prononcée.
a part la viscosité de l'huile et le remplacement du syncro.....rien à faire
Lun 16 Oct 2006 - 18:04
si arreté les runs pour lui
syncro
Lun 16 Oct 2006 - 18:59
c sur que si tu y tappe dedans il vaut mieux arréter
ta des modifs moteur pour les runs ou t'es d'origine?
- MATTGolfoo de bronze
Lun 16 Oct 2006 - 21:33
Pour info, c est pas une boite de 16S qu il a, mais une boite 1600GTI....
Donc c est ou le synchro, ou l huile de boite a remplacer...
