2e a 3e ça craque!!
2 participants
- yeahJeune Golfoo
2e a 3e ça craque!!
Mar 15 Nov 2005 - 20:36
salut,
bon j'ai ma 3e qui craquouille de temps en temps, aprés une recherche sur le forum j'ai vu que c'était surement un syncro...
donc ma question c'est quelle huile mettre?est-ce qu'en changeant les bagues de commande ça jouera?
ah oui syncro gu1800 206000km
- InvitéInvité
Re: 2e a 3e ça craque!!
Mar 15 Nov 2005 - 21:32
fais déjà une vidange de boite avec du mécacyl, ca aidera p'tetre. Si ca ne change rien, il faudra changer le synchro ( a confirmer)
- yeahJeune Golfoo
Mar 15 Nov 2005 - 21:48
est ce qu'une tringlerie mal reglée peut faire craquer un rapport?
quelle huile mettre exactement (sachant que le mecacyl fluidifie l'huile)?
- InvitéInvité
Mar 15 Nov 2005 - 21:51
yeah a écrit:est ce qu'une tringlerie mal reglée peut faire craquer un rapport?
75W90 ca devrait aller il me semble. Le mécacyl est un super fluidifiant certe, mais qui peut p'tetre t'aider a résoudre ton probleme. A force de craquer, tu as des limailles de fer dans ta boite, donc ca frotte un peu trop... une bonne vidange et puis voila ( commence par la, et puis ca ne lui fera jamais de mal )
- yeahJeune Golfoo
Mar 15 Nov 2005 - 21:59
ok je vais tester, merci carbu
Mar 15 Nov 2005 - 22:19
Carbu a écrit:fais déjà une vidange de boite avec du mécacyl, ca aidera p'tetre. Si ca ne change rien, il faudra changer le synchro ( a confirmer)
+ 1
