Golf PG turbo (retour en G60, P112)
+81
sevi 02
Séb38
chopine29
Genyus77
Evil-GTC
Fred77
peg
Thecorrado
baracouda
luclup
Typ17in34
vwg60
davidtdsport
-polorrado-
betefoncé
g@zoo
tof 78990
16S atmo
plouf plouf
jpcox
Baptiste
nard.golf.16s
siren008
vw-sc-1
zepa77
bilou
eMJiDé
BOB 16V
atomic car
radada
Juju
pimenta da rua68
pier
fab29
phil
gwada style 91
mawax
jujug60
seba
fatcap59
Boston
BBS_RS
BAYOUXX
beniman
Jim16G
cocomisti
fabrice 79
GEO 77
damien01
DJ_Barka
golfopierrot
david76
Sylvain
OliveG60
vince1403
Ced-G60
gti16forever
frk
85 participants
Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Empty Re: Golf PG turbo (retour en G60, P112)
Lun 16 Juil 2007 - 10:57
Bon, j'ai oublié les photos (elles sont à la maison)
J'ai fini tous mes branchements de mano, j'ai fait ça largement plus propre qu'avant. j'ai remonté le tableau de bord (en partie seulement, je refais l'éclairage du compteur bleu en mieux)
Pour la consol Votex, je suis en galère... vous verrez en photos ce soir, mais ya une grosse différence entre une console centrale de mk2 et une de G Shocked A par découper le tableau de bord je voie pas trop comment la monter Question
Sinon, j'attends ma Lamdba et je change le contacteur de pleine charge avec celui de ralenti.
Ced-G60
Ced-G60
Mar 17 Juil 2007 - 21:26
Des toffs.
le tableau de bord démonter, c'est le bordel...
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Votex3
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Votex4
Le branchement pour les manos, j'ai fait de mon mieux pour avoir 1 fil sur la masse et 1 fil sur le 12v.
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Votex5
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Votex6
La console votex monter
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Votex7
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Votex8
Et la, on voie bien qui manque un gros morceau Shocked
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Votex9
J'ai déjà tailler le tableau bord, ça rentre maintenant, mais j'ai plus le petit bac du haut de la console et ça fait pas super propre, mais bon....
Je ferais des toffs demains
tof 78990
Mer 18 Juil 2007 - 19:56
bon courage pour la suite et tu n a toujours pas resolu ton probleme
Ced-G60
Ced-G60
Mer 18 Juil 2007 - 20:52
Pour mon problème, je viens de changer la Lambda et j'ai modifié la masse que j'ai branchée sur la vis du support moteur (comme a l'origine) sur l'ancienne je l'avais brancher sur une vise du tablier.
C'est une version pour moteur non cata
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 Lambda1
J'ai aussi changé mon capteur de ralenti et de pleine charge. j'ai pas encore testé. Faut que je finisse le tableau de bord.
Et j'arrive pas a coller ma consol votex... des idées ?
big-ben
big-ben
Mer 18 Juil 2007 - 21:19
:mdr:
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 18 44eaf47923242Ni%20Clou%20Ni%20Vis%2050%20KG
luclup
luclup
Mer 18 Juil 2007 - 21:28
C'est bizarre, je ne pense pas avoir le même connecteur sur ma sonde lambda ? En tout cas j'ai pas le fil de masse...
C'est normal Question
Ced-G60
Ced-G60
Mer 18 Juil 2007 - 21:38
C'est une sonde d'origine G60 modèle 91.
luclup
luclup
Mer 18 Juil 2007 - 22:59
Oui, j'ai une sonde trois fils et j'ai regardé sur OSCARO et pas facile de savoir laquelle je dois prendre sachant que j'ai supprimé mon cata.
Sur le post du Corrado de GG, il donne la référence VW 037 906 265 et sur OSCARO cette référence est valable pour et sans cata, c'est la référence BOSCH qui change.
Je n'ai trouvé aucune sonde de 1989 à 1991 qui corresponde à mon connecteur et qui soit pour vehicule décatalysé.
Je pense prendre celle ci, où l'on fait son propre connecteur :
http://www.oscaro.com/s21471-Sonde+lambda%3A0+258+986+504-1657-485-.htm
En plus elle est moins cher Laughing
Ca va aller avec ça non ?
phil
phil
Mer 18 Juil 2007 - 23:31
j'ai la même sonde lambda 😉
pour la console... si faut que ca tienne bien parce que ca force à cause de l'adaptation prend de la colle industrielle noire chez Thomé ca se découpe bien en cas ou il faut démonter, ca fait comme du joint, plus dur mais ca reste un peu souple. au faite ca vient d'ou cette console ?
Ced-G60
Ced-G60
Jeu 19 Juil 2007 - 12:07
je trouve ça chez Merlin ?
De chez Votex
phil
phil
Jeu 19 Juil 2007 - 13:03
De chez Votex
je sais pas, faut que je regarde comment ca s'appel et je te dit j'ai jamais retenu le nom, c'est sous forme tube de silicone pour une 15zaine d'euros, je m'en étais servi pour faire le joint entre la jante et le voile de mes BBS en autre
Ced-G60
Ced-G60
Jeu 19 Juil 2007 - 13:29
ok, je vais jeter un oeil chez merlin alors. Mais j'avais regardé, ya plein de truc genre Patex, mais c'est des colle qui durcisse, j'ai peur que ça tienne pas.
J'ai essayer la super glue et ça colle rien d'autre que mes doigts :mdr:
vwg60
vwg60
Jeu 19 Juil 2007 - 13:45
a la colle a pare brise ,ca devrai tenir tres bien 😉
phil
phil
Jeu 19 Juil 2007 - 14:11
vwg60 a écrit:a la colle a pare brise ,ca devrai tenir tres bien 😉
ca reste souple aussi mais ca risque d'etre extrement dur en enlever en cas de démontage...
vwg60
vwg60
Jeu 19 Juil 2007 - 14:14
non cutter et ca s'enleve tres bien... 😉
Ced-G60
Ced-G60
Jeu 19 Juil 2007 - 15:34
je vais trouver ça chez autoback ou norauto ? (j'ai rien d'autre dans le coin)
phil
phil
Jeu 19 Juil 2007 - 16:30
Ced-G60 a écrit:je vais trouver ça chez autoback ou norauto ? (j'ai rien d'autre dans le coin)
mmm j'en doute, ah si pour coller les bas de caisse kéké Surprised leur faut bien une tonne de colle baleze
tu n'as pas de revendeur en industrie (genre Thomé) chez toi ? TPA peut être qu'ils ont aussi
phil
phil
Jeu 19 Juil 2007 - 16:34
je viens de faire un petit tour sur ton site, j'ai le même échangeur, jamais monté, c'est galère ? (il est encore sous mon lit je l'avais gagner sur ebay pour 80€ :mdr: )
Ced-G60
Ced-G60
Jeu 19 Juil 2007 - 16:51
MilkaZ a écrit:je viens de faire un petit tour sur ton site, j'ai le même échangeur, jamais monté, c'est galère ? (il est encore sous mon lit je l'avais gagner sur ebay pour 80€ :mdr: )
ça dépend pour quel montage. De toute façon, faut découper de la matière sur la face avant
pour la colle, j'ai rien de tout ça dans le coin, un Merlin et brico dépôt et c'est tout
vwg60
vwg60
Jeu 19 Juil 2007 - 16:54
essai tout betement une carosserie pour la colle
c'est referencer ,donc ca doit se vendre...
sinon moi j'en ai trouver plusieurs fois chez autobach.. 😉
eMJiDé
eMJiDé
http://www.kart63.com
Jeu 19 Juil 2007 - 20:18
Du joint style sicat noir ça devrait aller pour le passer si ça dégueule tu passe ton doigt avec du liquide vaisselle
Jeu 19 Juil 2007 - 20:27
eMJiDé a écrit:Du joint style sicat noir ça devrait aller pour le passer si ça dégueule tu passe ton doigt avec du liquide vaisselle
En gros du silicone colle noir.
Ced-G60
Ced-G60
Sam 21 Juil 2007 - 16:04
Problème résolu Exclamation Exclamation Exclamation Very Happy
J'ai pas encore tester sur route, mais le ralenti est nickel, richesse nickel, plus de fumer, et ça cale plus.
Enfin une bonne nouvelle Cool
j'ai donc changer la lambda et le contacteur de pleine charge.
J'ai pas encore fini mon compteur, alors je peut pas tourner, mais d'ici mercredi ça devrais tourner !!!
des news et une vidéo bientôt Twisted Evil
Sam 21 Juil 2007 - 16:24
:youpi: :youpi: :youpi:
:bien: :bien: :bien:
Et ben enfin!!!!
Content pour toi apres tout ce temps et ces galeres!!!
Je te souhaite de bien profiter!
Bonne bourre a toi!
phil
phil
Sam 21 Juil 2007 - 20:58
G-snoop a écrit:Enfin ! content pour toi ! Cool
Penses à tirer un peu dedans sur la vidéo ! Laughing
Twisted Evil
