Golf PG turbo (retour en G60, P112)
+81
sevi 02
Séb38
chopine29
Genyus77
Evil-GTC
Fred77
peg
Thecorrado
baracouda
luclup
Typ17in34
vwg60
davidtdsport
-polorrado-
betefoncé
g@zoo
tof 78990
16S atmo
plouf plouf
jpcox
Baptiste
nard.golf.16s
siren008
vw-sc-1
zepa77
bilou
eMJiDé
BOB 16V
atomic car
radada
Juju
pimenta da rua68
pier
fab29
phil
gwada style 91
mawax
jujug60
seba
fatcap59
Boston
BBS_RS
BAYOUXX
beniman
Jim16G
cocomisti
fabrice 79
GEO 77
damien01
DJ_Barka
golfopierrot
david76
Sylvain
OliveG60
vince1403
Ced-G60
gti16forever
frk
85 participants
Re: Golf PG turbo (retour en G60, P112)
Lun 9 Juil 2007 - 9:32
Dans la série Delachance, moi je serais plutôt dans la série que des emmerdes :mdr:
Je vous raconte, peut-être quelqu'un va trouver mon problème...
J’ai donc monté mon mano AFR wideband (je savais déjà que je tournais riche).
Je vous passe tous les détails, mais impossible de régler la voiture, j'arrive pas a dépasser les 12 en richesse au ralentie. Et comme ça, ça fume noir quand je mes les gaz encore plus qu'un GTD de 500 000km..
J'ai testé 3 Eprom, dont celle d'origine, je suis a 3bar de pression d'essence (d'ailleurs, depuis que j'ai remonté l'AAC d'origine et ça poulie, je suis tombé a 3bar alors que j'étais régler a 3.5bar avant )
donc, je sais pas trop, la voiture cale au ralenti quand je mes les gaz et elle fume noir (elle s'engorge au ralenti ?)
Je vais tester un autre boitier de G qui marche, j'espère que c'est ça le problème, sinon, je suis complètement perdu
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Lun 9 Juil 2007 - 10:05
Decidément , il t'en arrive des galères !
Tu as pensé à ton contacteur de ralenti , sonde bleue , masse , durite d'info sural (calculo), etc...
Bon courage
Bon courage
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 9 Juil 2007 - 12:04
sonde lambda qui fout la merde.... j'ai eu le meme soucis, a froid nikel, elle tournais correcteemnt, mais des que la sonde lambda montait en tempé, elle s'engorgeait, fumait noir, ratatouillait, et callait....redemarrage a chaud quasi impossible.....
j'ai changé la sonde, et depuis nikel.
Lun 9 Juil 2007 - 13:36
Mais j'ai tester avec lambda débrancher et ça tourne comme une patate aussi (super riche) ?
Et meme a froid la caisse fume noir
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Lun 9 Juil 2007 - 20:03
y a t-il une différence lorsque la sonde lambda est branché ou non?
Lun 9 Juil 2007 - 21:31
fatcap59 a écrit:y a t-il une différence lorsque la sonde lambda est branché ou non?
ça tourne super riche quand elle est débranché
- the nek!Invité
Lun 9 Juil 2007 - 21:34
reset ton boitier on sait jamais
Lun 9 Juil 2007 - 22:33
the nek! a écrit:reset ton boitier on sait jamais
et on fait ça comment
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Lun 9 Juil 2007 - 22:46
Faire un Reset sur le calculateur je voudrais bien savoir comment on fais, car jai jamais entendu qu'on pouvait
Apres y a ce qui te disent qu'il faut debrancher la batterie 24h pour que le calculateur se remette a zero a confirmer, car j'y crois pas trop, mais bon on peut se tromper
- philGolfoo de Platine
Mar 10 Juil 2007 - 0:52
19GU22 a écrit:Faire un Reset sur le calculateur je voudrais bien savoir comment on fais, car jai jamais entendu qu'on pouvait
très intéressant tout ca
pour la puce il me semble qu'il faut enlever lautocollant, à la lumiere l'eprom s'efface, a moins que ce soit pour les plus vieilles eprom mais je sais que ca existe... concernant le boitier j'ai hate de savoir
Mar 10 Juil 2007 - 11:15
Pour les Eprom, il faut du matériel spécial pour les effaces. Et faut que ça soit une Eprom effacable aussi... Et je voie pas l'intérêt de l'effacer non plus...
Pour le reset, j'ai rien vue dans la RTA
- tof 78990Jeune Golfoo
Mar 10 Juil 2007 - 11:24
tu as regarder ta sonde d eau elle peut te creer de probleme si elle est morte
Mar 10 Juil 2007 - 12:44
bon alors ils sont ou les pros de l'électronique
- -polorrado-Golfoo d'argent
Mar 10 Juil 2007 - 12:59
tof 78990 a écrit:tu as regarder ta sonde d eau elle peut te creer de probleme si elle est morte
Quel genre de problèmes
- BaptisteGolfoo d'or
Mar 10 Juil 2007 - 13:45
Il me semble que Cedric a déjà fait des essais avec une sonde bleue neuve donc ça ne viendrait pas de là....
Je pense au faisceau électrique qui aurait une coupure quelque part ou peut-être à un problème d'injecteur de mon côté.
Courage Cédric.
Courage Cédric.
- jujug60Membre officiel du CGIDF
Mar 10 Juil 2007 - 16:10
arffffffffff j'ai le meme souci essaye un regulateur pression d'essence d'origine
et rearde te masse au nivo de la pipe d'eau sur la culasse
et les fil au nivo faiseau injecteur si il sont pas couper ou autre
bon courage ma poule
Mar 10 Juil 2007 - 17:15
Le coup de la sonde bleu je connais, mais bon, ce n’est pas la cause de mon problème, les pièces moteur sont cassie toute neuve (sonde incluse)
Mon problème c'est que la voiture tourne trop riche et que les réglage ou changement de puce n'y font rien.
Je vais tester un autre boitier ce soir (normalement) et on verra, sinon, ensuite, je testerais une autre sonde lambda.
Faut aussi que je vérifie le faisceau une dernière fois pour être sûr.
Après, ben, on testera d'autres injecteurs et un regul de pression d'origine
Mar 10 Juil 2007 - 17:41
jujug60 a écrit:arffffffffff j'ai le meme souci essaye un regulateur pression d'essence d'origine
et regarde ta masse au nivo de la pipe d'eau sur la culasse
+1
Celle du boitier papillon aussi .
Une mauvaise masse et ton calculo se met en défaut
Bon courage
Mar 10 Juil 2007 - 19:37
si tu as eu un changement lors du débranchement de ta sonde lambda sa ne viendrais pas de là mais bon.. je pense plus un souci d'injecteur(qui pisse) monte d'autre inejcteur ou ceux d'origine pour voir.
Mar 10 Juil 2007 - 20:27
J'ai fait quelque test avec Bastien,
- Les 4 bougies sont noir de chez noir donc je pense pas que les injecteurs soit tous flinguer...
- on a vérifié les 2 masses de la culasse au multimètre sur le châssis et idem sur la prise faisceau du boitier, tout est à 0
- Idem pour les 3 fiches du capteur CO. 0 partout
- Verifier toutes les masses, tout est branché et a 0.
- les 2 masses du calculo sont bonnes (celle de la culasse donc)
donc en gros, je sais pas... la sonde lambda qui déconne, c'est possible, mais ça me fait chier de foutre 100€ dedans et je suis même pas sure que ça marche après...
Maintenant, lambda débrancher je tourne riche, mais avec des gros injecteurs ça me semble normal aussi.
enfin, ça soule quoi
- the nek!Invité
Mar 10 Juil 2007 - 21:14
pour faire un reset
c borne + sur borne - battrie debranché enfin en general
Mar 10 Juil 2007 - 22:16
Pour la lambda, c'est bon celle la ?
http://www.oscaro.com/s20066-Sonde+lambda+0+258+003+171+pour+-1719-485-.htm
Un autre endroit pour en acheté moins cher ?
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Mer 11 Juil 2007 - 0:00
est ce que tu as les injecteurs d'origine?
Mer 11 Juil 2007 - 0:37
re sa peut pas etre un probleme de ta pompe a essence???? genre retour d'essence boucher ou autre
Mer 11 Juil 2007 - 9:09
jokerboss a écrit:est ce que tu as les injecteurs d'origine?
J'ai des injecteur de rallye Gris en 305.
