one gtd 1bar ca pousse pas mal
+38
bencox
beniman
moise
jumbé
flo13
xavier
frdd
Romus
edition one
polor1
richardjenny
patrick 38
florent
SEBZ
wileracing
marco16v
Rubycon
mat74
AU PAYS DE CADDY
eric golf
Typ17in34
psykorebel
golf gli
yoyo
42 participants
- GolfissimoGolfoo d'or
Re: one gtd 1bar ca pousse pas mal
Ven 1 Déc 2006 - 19:05
Ton problème de jauge, t'es sur que ça vient du compteur ?
As tu vérifié la variation de résistance du floteur ?
- SEBZGolfoo de Bronze confirmé
Mar 5 Déc 2006 - 9:45
effectivement j'ai pas verifié ca mais en pontant la fiche qui va au flotteur rien ne s'allume au tdb alors qu'au niveau de la fiche du compteur ca marche donc j'ai au moin un pb au niveau du compteur
et en plus ca me fait une excuse pour monter le boc de g2
Dim 17 Déc 2006 - 16:42
bon alors ce week end j'ai refait le faiseaux compteur pour adapter un g2 gtd avec compte tour.
voila mes soudures avec protection par gaine thermo
mais j'ai quand meme deux probleme le premier est de savoir comment refaire le branchement de mon alternateur
celui de ma one
celui avec la borne w
ou vont les fils?
et mon autre probleme vient du voyant de manque de liquide de refroidissement comment il fonctionne?
si quelqu'un a une idee
celui de ma one
ou vont les fils?
- polor1Golfoo d'or
Dim 17 Déc 2006 - 17:07
pour le branchement de ton alternateur, pas compliqué
tu branche tes 2 fils rouge sur la grosse borne avec le gros boulon ;
tu branche ton fils bleu sur la petite borne juste a cote avec le petit boulon
et ton fils du compte tour sur ta fiche avec W et direct au compte tours (sur la prise du bloc compteur)
par pour ton autre probleme, c'est different car sur les G2 le voyant et la jauge sont relié, donc là tu branche ton fils (de ta sonde du moteur) a celui du bloc compteur
tu me diras si tu as pas de probleme avec le voyant d'huile et le buzzer
Dim 17 Déc 2006 - 17:20
merci a toi pour le branchement de l'alternateur.
En fait concernant le voyant d'huile et le buzzer je pense(j'n suis pas sur) me rappeller que sur ton caddy il n'y a pas de sonde au nivo du filtre a huile
et en fait j'ai branche la sonde de la culasse sur la borne 9 du compteur g2 et la sonde du support de filtre sur la borne 8
maintenant a voir si ca marche car la voiture roule pas encore :?
Dim 17 Déc 2006 - 17:27
c'est pour l'indicateur de manque de liquide de refroidissement
car sur la sonde il y a deux fils mais je ne comprend pas le fonctionnement ?
Lun 8 Jan 2007 - 13:49
je voudrais faire une ligne avec un silencieux sport
mais en quelle dimension et est ce que je peut supprimer l'intermediaire ?
Mar 9 Jan 2007 - 18:58
SEBZ a écrit:effectivement j'ai pas verifié ca mais en pontant la fiche qui va au flotteur rien ne s'allume au tdb alors qu'au niveau de la fiche du compteur ca marche donc j'ai au moin un pb au niveau du compteur
Voilà qui est intéressant. Sur la mienne c'est pareil, le compte tour me manque...
J'ai bien essayer de brancher un mano compte tour (fond noir), mais le signal de la prise W ne semble pas convenir au mano...
Enfin, toujours est-il que je peux te mettre en garde contre deux trois trucs :
Il faudra que tu changes le support d'alternateur, le diamètre de la vis de fixation supérieur est différent sur G1 et G2 (en tout cas entre CY et 1V).
Fait attention également à la bride crantée, celle qui sert à tendre la courroie sur les alternateurs G2, elles sont de longueur différentes. Dans une One elle est très proche de la traverse AV...
Je n'ai pas encore réussi à m'habituer aux fond de compteur rond, je préfere les carrés des One. Donc si quelqu'un à une idée pour mon histoire de mano...
Jeu 11 Jan 2007 - 14:08
merci a toi pour les conseils
sinon je clacule comment faire une ligne d'échappement performante avec un silencieux cool
Je pense faire une ligne sans intermediaire avec silencieux g2 gtd sortie polie
Jeu 11 Jan 2007 - 14:10
SEBZ a écrit:merci a toi pour les conseils
et tu veux calculer quoi ??
Jeu 11 Jan 2007 - 14:19
claculer (me suis trompé d'expression) la dimension du tube
Jeu 11 Jan 2007 - 14:29
tu voudrais passer en ligne de TD donc en 50.5 de diamètre, c'est ça ??
Jeu 11 Jan 2007 - 14:37
merci c'est ca
- ericg1gtdInvité
Mer 14 Fév 2007 - 14:05
Je suis à la recherche ...
Mer 14 Fév 2007 - 14:07
Edit
Tu dois passer par la case présentation en premier
- flo13Golfoo de bronze
Mer 14 Fév 2007 - 19:11
jolie caisse et beau boulot.
- polor1Golfoo d'or
Mer 14 Fév 2007 - 22:57
SEB je suis désolé pour l'autre jour :?
mais je t'es pas retrouvé dans le magasin apres
t'as fait hyper vite
j'aurai voulu te demander un peu des nouvelles de ta Golf
alors ca dit quoi
tu viens me la montrer quand
alors ca dit quoi
Jeu 15 Fév 2007 - 8:42
polo ben en fait je suis ressorti assez vite car justement moi aussi je voulais te voir
Et sinon je vous annonce l'arrivée d'un nouveau petit golfoo du nom d'Antoine né le 31 jenvier et pesant 4,44 kg d'ou le ralentissement de mes travaux.
Il ne me reste pas grand chose a faire
- les silent block
- la distrib
- les manos a brancher
- robinet de turbo
- un bon parallelisme
- les silent block
- la distrib
- robinet de turbo
Jeu 15 Fév 2007 - 8:56
Toutes nos félicitaitons et bienvenue à Antoine
- polor1Golfoo d'or
Jeu 15 Fév 2007 - 11:54
felicitation a toi et ta femme
en souhaitant a Antoine tout le bonheur du monde
et si tu peux dimanche je suis a la maison toute la journée
because madame bosse
et donc je suis de garde de mes filles
Jeu 15 Fév 2007 - 13:09
merci a tous
Polo dimanche j'ai du monde mais je vais passer te voir dans la semaine c'est toujours le jeudi que tu bosse pas l'apres midi
- polor1Golfoo d'or
Jeu 15 Fév 2007 - 22:39
SEBZ a écrit:merci a tous
euh, non ! c'est le vendredi apres midi
par contre je suis en conges la 1ere semaine des vacances scolaire
- Seb.70Invité
Dim 18 Fév 2007 - 2:16
félicitation pour ton petit bout et ta golf
- polor1Golfoo d'or
Dim 18 Fév 2007 - 9:21
Seb vas jetter un oeil ici :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=949981#949981
regarde en Page 1
et viens me rejoindre car je me sent seul
regarde en Page 1
