Golf 2 R30.... turbo !
+43
mitch80
big-ben
vincent21
RRMS
natom03
JF
jaz
mimille74
toursgerman
Jim16G
edition seb
xelnagas
toma g60
Skodark
papymotorsport
taxidriver84
corrado g60 (34)
schaff49
juju33500
mk1gti
sullyvan G60
bouba
albator16v
47 participants
- Banbangolfoo montpellier
Re: Golf 2 R30.... turbo !
Ven 26 Sep 2014 - 21:46
Banban a écrit:Bien sympa ce nouveau montage
Le faisceau n'a pas était trop compliqué à modifier ? Tu l'a fait toi même ou tu l'a acheté tout fait ?
- juju33500Jeune Golfoo confirmé
Ven 26 Sep 2014 - 23:41
du lourd comme dab
Sam 27 Sep 2014 - 13:41
Désolé je t'ai zappé !!Banban a écrit:Banban a écrit:Bien sympa ce nouveau montage
Le faisceau a été refait entièrement, pour la gestion programmable, je n'ai quasiment rien utilisé du faisceau d'origine du R32 ;
Dim 28 Sep 2014 - 0:15
Je crois que les fixations ne correspondent pas ?UberMario a écrit:Pour l'instant, boite de golf 3 / corrado vr6 ;
Mais la 5eme est HS, donc je la laisse pour l'instant, mais je monterai la 02M que j'ai en stock cet hiver
Dim 28 Sep 2014 - 13:26
Châtelain a écrit:Je crois que les fixations ne correspondent pas ?UberMario a écrit:Pour l'instant, boite de golf 3 / corrado vr6 ;
Tu changes la cloche de boite et ça monte, c'est ainsi que font la plupart des mecs qui monte une boite ABF sur leurs VR
Dim 28 Sep 2014 - 13:48
Attention, les 02m ce sont les boites 6, pas les boites d'ABF ;
Pour le montage en 02M il faut un embrayage en 240mm, un support spécifique, reculer le support sur le berceau, des cardans sur mesure, une commande hydraulique spécifique, etc, etc....
Moi j'ai le bidisque en 200mm qui attends depuis un moment, bien au chaud :
Et au passage, petite photo du rasso de vendredi soir...
J'ai emmené des possesseurs de R32... Pour eux, je dois me situer autour des 250cv telle qu'elle est rêglée....
Donc prochainement je vais louer un banc pour finaliser la carto, et pour savoir où je me situe réellement ;
Dim 28 Sep 2014 - 16:23
j'ai un banc de puissance mes je serais très surpris que tu et les 250 CV
pas un des R32 que j'ai passé au banc a fait la puissance constructeur
Dim 28 Sep 2014 - 17:20
Oups autant pour moi mario
Dim 28 Sep 2014 - 18:22
Je suis d'accord, je pensais plus me situer dans les 220, allez maximum 230cv....mitch80 a écrit:
Les arbres variables ne sont pas actifs, et j'ai encore un peu de marge pour l'avance...
Je vais voir ca dans les prochains jours !
Dim 28 Sep 2014 - 20:25
après faire une comparaison entre une golf 2 vide et une G4-G5 stock, c'est dur...
Dim 28 Sep 2014 - 20:39
C'est exactement ca ! Les sensations sont trompeuses ;
Lun 29 Sep 2014 - 16:21
Et sans oublier une boite courte comme celle de corrado 16
Lun 29 Sep 2014 - 16:57
Je suis en boite de VR6 ;
Au contraire c'est vachement long
Lun 29 Sep 2014 - 23:55
Nope, montée telle quelle, elle doit juste tenir quelques mois le temps de monter la boite 6 ;
Jeu 9 Oct 2014 - 23:35
Pas vraiment de nouvelles par ici, ca roule toujours aussi bien, je commence a kiffer le bruit du R32..... Mais les bonhommes en bleu un peu moins
Bref, je fais quelques finitions a droite a gauche, le pare-brise aujourd'hui par exemple, mais sinon, en attente pour le retour en turbo, qui devrait se faire cet hiver.... A voir !
Ven 10 Oct 2014 - 14:49
des problèmes avec les flics?
Ven 10 Oct 2014 - 16:07
bah la golf 2 c'est relativement connu, et avec un R3é dedans, rien que niveau sonotité t'es grillé
Ven 10 Oct 2014 - 17:07
Disons qu'on m'entend arriver de trèèèèèèès loin
C'est marrant, au ralenti et en roulant vraiment molo, on a l'impression que la voiture est éteinte, les pompes a essence font plus de bruit que l'échappement....
Mais bon, quand tu accélères un peu, tu réveilles la ville complète....
Je vais changer de ligne pour rajouter quelques silencieux, ca sera déja pas mal !
Ven 10 Oct 2014 - 20:01
monte vite un turbo sa fera déjà moins de bruit
Dim 12 Oct 2014 - 23:06
Tout dépends de la dump
Dim 12 Oct 2014 - 23:20
De toute façon vu qu'il risque de pas charger avant 5.000.... Si on m'entend c'est que j'ai fait le sauvage !!
Sinon, j'ai profité d'un long trajet sur autoroute pour affiner la carto, et bien aller en fond de 4eme-5eme, là j'ai bien remarqué les limites d'un atmo...
Il faut vraiment que je la mette sur un banc, mais ce n'est que le temps qu'il me manque
Lun 13 Oct 2014 - 9:35
Il est vrai que cela fait du bruit mais p*t*in que c'est bon
- ric160Golfoo de Diamant
Lun 13 Oct 2014 - 21:14
J'espère que ton aura plus de chance avec celui la !!!
Petit HS :
Sait tu comment brancher un simple mano afr sur l'abf ?
Je suppose qu'il faut se piquer sur les fils de lambda , mais les quels ?
Bonne continuation je suis ton énième montage !
Petit HS :
Lun 13 Oct 2014 - 23:59
Merci ! Mais comme ce moteur n'a jamais été bidouillé, contrairement aux autres, j'ai confiance ;
Pour ton afr, mieux vaut prendre un mano + sa propre sonde ;
