Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- RayaneGolfoo d'or confirmé
golf 3 tdi 90 : probleme de démarrage à froid
Mer 12 Déc 2007 - 20:41
bonsoir voilà tout est dans le titre, le matin, et aussi le soir quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, ma golf tdi 90 à dû mal à démarrer, puis elle toussote et fume blanc pdt 2 seconces,
vous pensez que ça vient plutot des bougies de préchauffage, ou bien du relais 109 ? Ou pire, d'un probleme de pompe à injection ?
ps : elle dort dehors.
ps2 : si je l'a démarre le matin de 9h à 9h30 par exemple, à 14h elle va re-galérer à démarrer, mais pas autant que le matin.
merci d'avance bonne soirée
- Streetbiker62Invité
Re: golf 3 tdi 90 : probleme de démarrage à froid
Mer 12 Déc 2007 - 21:28
Bonsoir j'ai la méme voiture que toi et les mémes symptomes donc je vais me penchais sur le probléme une de ces jours et je te tiens au courant...
Au faite je penses pas que sa vienne de la pompe elle peu pas encore étre usée ma titine a à peine 300000km! lol :mdr:
Mer 12 Déc 2007 - 21:58
Ok merci, j'attends de tes nouvelles alors ;
Mer 12 Déc 2007 - 23:42
Si tu dois vraiment insister pour qu'elle démarre, c'est un problème de calage de ta distribution.
Moi ça me le faisait sur la mienne, c'était très dur à froid, mais si je la coupais et la redémarrais de suite, elle démarrait sans problème.
Ce qui m'a décalé ma distribution, c'est mon pignon de vilbrequin qui s'usinait. Dépêche toi de regarder de ce côté là car si c'est ça, tu risques de casser ton moteur![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Jeu 13 Déc 2007 - 12:56
Ouai c'est venu du jour au lendemain, tout comme les grands froid qui s'ont arrivés d'un coup dans ma ville (saint etienne)
- firedog07Invité
Jeu 13 Déc 2007 - 17:22
ou une prise d'air, qui n'a rien à voir avec le froid, mais avec le temps entre la dernière fois ou tu as roulé et le moment ou tu l'as redémarre.
Et ça peut arriver d'un coup, alors qu'un pignon de vilbrequin qui s'usine, ben ca prend le temps de s'usiner
Si tu as un filtre avec une pompe d'amorcage, ca peut vite confirmer la chose.
Jeu 13 Déc 2007 - 19:08
Ca prend le temps de s'usiner, mais ça saute d'une dent d'un coup.
Jeu 13 Déc 2007 - 19:15
Ouai mais je pense pas trop au décallage de la distrib.
Vous avez un tuto sur le changement des bougies de préchauffage ?
Jeu 13 Déc 2007 - 19:30
Des bougies, j'ai fait 5 ans sans les changer.
Sur une injection directe, ça ne change quasiment rien. Cherche ailleurs, ton problème n'est pas là.
Jeu 13 Déc 2007 - 19:32
Le truc c'est qu'un mec d'un autre forum à la même que moi et il avait le même probleme il a changé ses bougies ça venait bel et bien de là.
Jeu 13 Déc 2007 - 19:35
Bah change les bougies alors. Si c'est ça tant mieux ;
Si c'est pas ça, tu regarderas du coté de la distribution.
Tiens nous au jus ;
Tiens nous au jus ;
Jeu 13 Déc 2007 - 19:39
Oui je vous tiendrais au courant sans probleme mais avant de me lancer vous avez un tuto svp ?
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 13 Déc 2007 - 22:04
commence par les bougies a mon avis avant d'aller cherhcer les compliquations coter distri ou autre
faut commencer par les pieces d'usures
rien ne sert de courrir ;
Ven 14 Déc 2007 - 8:16
Oui c'est ce que j'ai pensé... commencé par le plus probable
- firedog07Invité
Ven 14 Déc 2007 - 11:32
ptit_lolo a écrit:Ca prend le temps de s'usiner, mais ça saute d'une dent d'un coup.
Avant qu'une courroie usine un pignon de vilbrequin ou une poulie d'AAC, faut quand même y aller, elle a quelle age et combien de km ta voiture ?
Par contre sauter une dent si t'as un PB au niveau du galet tendeur je veut bien.
Ven 14 Déc 2007 - 12:59
J'ai chopper une RTA Etai mais rien n'est indiqué concernant le changement des bougies de préchauffage. Vous avez pas un tuto ?
- firedog07Invité
Ven 14 Déc 2007 - 13:37
ben y a rien de sorcier pour un changement de bougies de préchauffage, pas besoin de RTA.
Tu débranches la batterie. Tu enlèves la rampes ou le fils qui relie les bougies entre elles. Tu sorts les bougies. Tu remets les nouvelles bougies en serrant correctement, c'est la que c'est chaud, y a pas toujours beaucoup de place. Tu remets le cables qui les relie. Tu rebranches la batterie. Et tu regarde si ca démarre![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Ven 14 Déc 2007 - 16:00
firedog07 a écrit:ptit_lolo a écrit:Ca prend le temps de s'usiner, mais ça saute d'une dent d'un coup.
Dans le cas que j'ai eu, c'est pas la courroie qui a usiné le pignon. Le défaut de la vis élastique (qui est trop longue) se dévisse petit à petit et le pignon s'usine sur l'arbre du vilbrequin.
- firedog07Invité
Ven 14 Déc 2007 - 16:45
ptit_lolo a écrit:firedog07 a écrit:ptit_lolo a écrit:Ca prend le temps de s'usiner, mais ça saute d'une dent d'un coup.
Ok, je sais pas comment il est foutu ton pignon, mais sur le mien y a qu'une dent à l'interieur en contact avec l'arbre du vilo qui fait le calage.
Et comme vous parliez de sauter une dent... Et celle la si tu la saute, ben t'es mal, ou du moins ton moteur à mal
Sam 15 Déc 2007 - 14:32
Voilà une photo du moteur :
![golf 3 tdi 90 : probleme de démarrage à froid DSC00017](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/429445/DSC00017.JPG)
Les bougies sont les trucs reliés à des fils de fer ? ce ne sont pas les injecteurs ça ?
- firedog07Invité
Sam 15 Déc 2007 - 14:50
elle est pas très net ta photo, mais les trucs qui sont au bout des durites métaliques qui comme il se doit rejoignent la pompe à injection, ce sont les injecteurs. Sous les injecteurs tu doit trouver des bougies.
Sam 15 Déc 2007 - 15:05
Faut donc enlever les injecteurs pour arriver aux bougies ?
- firedog07Invité
Sam 15 Déc 2007 - 17:38
ben normalement c'est sous l'injecteur
![golf 3 tdi 90 : probleme de démarrage à froid 36-9](https://2img.net/h/www.histomobile.com/histomob/internet/techniqu/36-9.jpg)
En 1 t'as la chambre
En 2 l'injecteur
En 3 la bougie de préchauffage
C'est pas le même moteur, mais ca doit ressembler à ça
![golf 3 tdi 90 : probleme de démarrage à froid Bougies_pr_chauffage_renault_179](https://2img.net/h/www.auto-evasion.com/forumsf/files/bougies_pr_chauffage_renault_179.jpg)
En 2 l'injecteur
Sam 15 Déc 2007 - 20:00
Elles sont donc à l'horizontales ?!
Ok merci, en attendant de les changer (demain dimanche donc magasins fermés) possible de démarrer à la poussette pour rien abimer ?
