Le Deal du moment : -17%
Ecran PC SAMSUNG S27C314EAU – 27″ FHD, ...
99.99 €
BBS_RS
BBS_RS
Electricité MK1 sur faisceau MK2 Empty Electricité MK1 sur faisceau MK2
Mer 19 Juin 2013 - 10:22
Salut à tous,
Je suis entrain de greffer les boutons de commande de la golf 1 sur le faisceau de golf 2 après 89 et pour le bouton d'anti brouillard arrière j'ai une question :
Normalement les fils sont de la même couleur donc il n'y a pas besoin de réfléchir pour cabler, or j'ai des différences.
Sur le faisceau après 89 j'ai :
Gris/Jaune (2mm²)
Gris/Blanc (2mm²)
Jaune/Blanc (2mm²)
Gris (1mm²)
Marron/Blanc (1mm²)
Sur le bouton de G1 j'ai :
Gris/Jaune
Gris/Blanc
Blanc Bleu
Marron
Donc il y a un fils qui ne sera pas connecté (Jeune/Blanc??) et deux de couleurs différentes.
Comment je dois les brancher pour que ça fonctionne?
Merci pour votre aide
BBS_RS
BBS_RS
Electricité MK1 sur faisceau MK2 Empty Re: Electricité MK1 sur faisceau MK2
Mer 19 Juin 2013 - 11:06
J'ai réussi à obtenir des infos grace à un bouton qui trainait au fond du garage et que je viens de trouver comme par magis... ça doit faire 6 ans que je n'ai pas eu de golf 2... Laughing
donc :
Gris/Jaune - +
Gris/Blanc - 83B
Jaune/Blanc - 83A
Gris - 58B
Marron/Blanc - 31
Gris/Jaune - +
Gris/Blanc - 83B
Blanc Bleu - 58B
Marron - 31
Par cotre il me manque le 83A et je ne sais pas à quoi il sert?? de plus il y a bien la cosse sur le bouton mais elle est non cablée sur la prise.
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 19 Juin 2013 - 17:49
blanc/jaune en 83a c'est la sortie anti brouillard avant
BBS_RS
BBS_RS
Mer 19 Juin 2013 - 18:09
OK je te remercie, j'avais trouvé seulement sortie position 1 et 2 pour les 83a et 83b et du coup j'y pensé mais sans certitude.
Au passage, est-ce que tu sais ou se branche le cable d'alimentation de la platine porte fusible? Le gros fils rouge qui vient de la batterie?
electricboy
Mer 19 Juin 2013 - 18:38
ap 1989 borne Y3
BBS_RS
BBS_RS
Mer 19 Juin 2013 - 21:00
OK encore une fois c'est ce qu'il me semblait mais comme ce sont des lignes non protégées, je préfère ne pas me tromper Laughing Laughing
Donc pour mon montage TDI
Y3 : +30 de la batterie
Z1 : alimentation bougies de préchauffage
30 &
30B : pontés
C'est correct?
Merci pour ton aide comme d'habitude 😉 [/u]
electricboy
Mer 19 Juin 2013 - 21:15
je n'ai pas le schéma sous les yeux mais ça semble bien Very Happy
BBS_RS
BBS_RS
Mer 19 Juin 2013 - 21:25
Super, de toute façon je teste et je verrais bien! si les fils chauffent c'est que c'est pas bon Laughing
BBS_RS
BBS_RS
Lun 24 Juin 2013 - 16:32
Allez on continue, j'ai quelques fils que je n'arrive pas à repérer... :?
Sur le faisceau "
d'éclairage avant"
voici les fils :
noir/jaune - - - - A1/7
grise/jaune - - - -A2/8
marron/noir - - - A1/8
rouge - - - - - - - A1/5
Electricité MK1 sur faisceau MK2 Bu0z
et sur le faisceau "
d'éclairage arrière"
voici les fils :
marron/bleu - - - K/11
noir/jaune- - - - - K/9
rouge/jaune - - - M/2
Electricité MK1 sur faisceau MK2 3r3o
Si vous pouvez m'aider
electricboy
Lun 24 Juin 2013 - 17:28
avec les schémas , non ?
BBS_RS
BBS_RS
Lun 24 Juin 2013 - 18:09
Je n'ai pas le schéma de Golf 2 :?
electricboy
Lun 24 Juin 2013 - 18:17
et donc ?
tu as lu que la golf 2 après 1989 ressemble a la golf 3 donc tu prends un schéma de golf 3 pour commencer a faire tes repérages en attendant d'avoir les schémas de golf 2
BBS_RS
BBS_RS
Lun 24 Juin 2013 - 19:15
Je ne trouvais pas car j'étais sur la mauvaise connection K/5 au lieu de K/6 ce qui me donnait de mauvais info et des couleurs non correspondante... du coup je n'avais pas continué en pensant que pour les feux arrières ça ne correspondait pas....
K/6 : moteur essui glace arrière si je ne dis pas de bêtises... donc ça me sert à rien car je l'ai supprimé :mrgreen:
Electricité MK1 sur faisceau MK2 H848
K/11 : sur les schéma je lis marron au lieu de marron/bleu mais ça m'indique la masse donc je pense que ça doit correspondre comme il y a du marron.
C'est bien ça?
BBS_RS
BBS_RS
Lun 24 Juin 2013 - 19:31
Petite question pour M/2 :
D'après ce que je comprends, M/2 n'est pas connecté??
Je vois que dans la platine porte fusible, il serait relié à G1/8 et irait jusque sur la borne 4/87 du relais de commande de préchauffage des bougies?
Est-ce que je lis correctement? M/2 serait donc prévu pour une option ou un indicateur?
Electricité MK1 sur faisceau MK2 G6iw
Electricité MK1 sur faisceau MK2 Vi3
electricboy
Lun 24 Juin 2013 - 19:59
oui quand le relais colle il y a du + en Z1 , G2/8, G1/8 et M2
marron rayé ça peut être une masse ou une masse commandée il faut voir d'ou il vient et ou il va
BBS_RS
BBS_RS
Lun 24 Juin 2013 - 20:10
Je pense que c'est un marron rayé car il n'est pas directement connecté à la masse mais arrive dans un connecteur derrière la calandre et doit être connecté à la masse plus loin.
Electricité MK1 sur faisceau MK2 G7n
Pour les masses commandées c'est le cas des klaxons à priori car le contact se fait par la masse d'après le schéma (pas celui au dessus)
Lun 24 Juin 2013 - 21:55
BBS_RS a écrit:Est-ce que je lis correctement? M/2 serait donc prévu pour une option ou un indicateur?
la boite a fusibles est commune a tout les modeles vw et derivés et a toutes les mecaniques donc il existe des branchements utilisés ou non suivant les cas.
ne te poses pas trop de questions là dessus!
BBS_RS
BBS_RS
Lun 24 Juin 2013 - 22:07
En fait, c'est surtout pour comprendre comment lire les schémas exactement 😉
Lun 24 Juin 2013 - 22:54
ben c'est simplement une autre sortie du + après relais bougies prechauff ou pompe a ess suivant les modeles
