- firedog07Invité
Electricité
Sam 23 Mai 2009 - 9:17
j'au problème de cable électrique pourri le cable à déjà cassé une fois en plein trajet, pas facile de bricoler ça sur la route. Mais j'ai réparé ;
) avec le bout de fils bleu que l'on voit.
![Electricité Golfiigtd002](https://2img.net/r/ihimizer/img269/8957/golfiigtd002.jpg)
La gaine du fils est très cassante, et le cable menace encore de cassé comme on le voit, je voulais savoir si quelqu'un connait un peut ce sac de noeud et pourrait me dire ou va ce fils, et si je peux le remplacer. Petite précision utile, c'est le cable qui par de la pompe à injection.
![Electricité Golfiigtd001](https://2img.net/r/ihimizer/img196/3589/golfiigtd001.jpg)
O0n ne voit pas trop bien, mais le fils remonte dans la gaine à droite j'usque derrière le tableau de bord et après ???
D'avance merci
D'avance merci
- jd59Golfoo d'argent confirmé
Re: Electricité
Sam 23 Mai 2009 - 22:31
c est surment ton fil de l electrovanne de pompe! test avec un testeur pour voir si c est un + apres contac ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Re: Electricité
Dim 24 Mai 2009 - 2:24
coupe le ou sort le complet et mets y un autre avec un manchon autosoudant ou autre!
- firedog07Invité
Re: Electricité
Dim 24 Mai 2009 - 8:38
jd59 a écrit:c est surment ton fil de l electrovanne de pompe! test avec un testeur pour voir si c est un + apres contac
Je sais que c'est le fil de l'électrovane de pompe, je l'ai dit, la question qui n'était peut être pas clair c'est ou finit il, est que je suis obligé de démonter tout le tableau de bord pour le changer en entier et sur quoi finit il, sur le neiman ?
- denis67Jeune Golfoo
Re: Electricité
Dim 24 Mai 2009 - 15:24
salut
sur son relais au niveau boite à fusible (en théorie)
- firedog07Invité
Re: Electricité
Dim 24 Mai 2009 - 17:05
denis67 a écrit:salut
logique, je vai regarder si il y a un relais pour la pompe
Re: Electricité
Dim 24 Mai 2009 - 17:38
pas qu'il y ai un relais sur un diesel pour l'electrovanne
tu peux comme indiquer plus haut le couper et le rallonger proprement
tu ne pourra pas le changer d'un bout a l'autre car au niveau du passe fil il y a de la colle sur les fils et on ne peut pas les glisser .
si tu veux vraiment le changer tu en passe un a coté dans une gaine .
- firedog07Invité
Re: Electricité
Lun 25 Mai 2009 - 17:27
electricboy a écrit:pas qu'il y ai un relais sur un diesel pour l'electrovanne
Merci pour l'info, je crois que je vai suivre le conseil de rallonger proprement
- mihranBeet Team Ponto
Re: Electricité
Lun 25 Mai 2009 - 17:37
Perso, j'ai renforcé ce cable avec deux passages de gaine thermo.
Plus aucun soucis, le cable est rigide comme du béton![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- firedog07Invité
Re: Electricité
Lun 25 Mai 2009 - 19:30
mihran a écrit:Perso, j'ai renforcé ce cable avec deux passages de gaine thermo.
C'est une idée à étudier aussi
