- MINISOUDEJeune Golfoo
svp de l aide en electricité !!!
Dim 10 Fév 2013 - 18:53
bonjour a tous je suis en cour de projet d une golf 2 avec les pieces de golf 3
tous et pratiquement fait moteur 1.8 monopoint de 90 ch gonfler 115 ch
tableau de bord installer avec la poutre de maintient
le faisceau electric compartiment moteur et monter et brancher au porte fusible mais la j ai un tres gros probleme et c est la que je veut de l aide
:je n ai pas de clignotants quand je met les clignotants avec contacte il ne se passe rien mise a par que les veilleuse s allume du coté ou j ai mit le clignotants le relais ne fait rien aussi
mais quand je met les warning le relais travaille normallement et a l exterieur aussi tous s allume a merveille les fusibles sont bon et le comodo aussi car il marche pour les plien fare
donc s il quelque personne genereuse peut me dit d ou vient la panne
se serai super !!! amis golfiste a vous !!!
Re: svp de l aide en electricité !!!
Dim 10 Fév 2013 - 19:37
des reponces serait cool
parceque la je suis dessus et sur l ordi en meme temps
- Mallot85Jeune Golfoo
Dim 10 Fév 2013 - 22:25
Change ton comodo le fait que les plein phare fonctionne ne veu rien dir
