-21%
Apple TV 4K 3e génération 128 Go (Wi‑Fi + Ethernet) Noir 2022
149.99 € 189.99 €
chouxx17
corrado g60 ne demarre plus Empty corrado g60 ne demarre plus
Lun 20 Mai 2013 - 13:57
pb avec mon coco de 93
quand j arrive a le demarer il cale moins de 2 min apres
Question
plus de demarreur plus de batterie phare tres faible et voyant de batterie pas allume
j ai mis les pinces decollage du demarreur et ca redemarre nikel Very Happy
on debranche les pinces et moins de 2min ca recale Question
je suis perdu
ps: niveau mecanique debutant
merci de votre aide
Riridu64
corrado g60 ne demarre plus Empty Re: corrado g60 ne demarre plus
Lun 20 Mai 2013 - 14:05
Salut!
Vérifie si ton alternateur charge bien, tu devrais avoir entre 13,5 et 14,5 volts.
Vérifie également ta batterie, son niveau est peut-être trop bas pour prendre la charge, pour cela tu sort les bouchons et tes lamelles de plombs doivent être immergées. Si s'en est une sans entretient, essaie de la recharger avec un chargeur
chouxx17
Lun 20 Mai 2013 - 14:34
ok merci pour la reponse
je voir ca cet aprem avec batterie et testeur
on verra bien
chouxx17
Lun 20 Mai 2013 - 18:08
batterie en place 10.4v moteur eteint
changement batterie par une neuve ca redemarre mais teste de la batterie a 13.1v avec moteur tournant
je pense a l alternateur qui ne charge plus ?
Riridu64
Lun 20 Mai 2013 - 20:10
Il doit commencer à fatiguer, sinon regarde si ta courroie est bien tendue
