volant qui tremble et flanc tendu
+4
Riridu64
nelson63
8 participants
- nelson63Jeune Golfoo confirmé
Mer 15 Mai 2013 - 21:06
Bonjour
J'ai un souci sur mon gti 16 mon volant tremble un peu et de mémoire sa a toujours été comme ça même avec d'autres jantes, maintenant je suis monté en flanc tendu sur tole large (non voilé) avec des pneus neuf et équilibré il y a pas longtemps meme pas 500 km (masse sur le bord et une a l'interieur de la jante).
Mon parallélisme a été fait aujourd'hui et toujours pareil sa tremble légèrement a environ 90 sa commence.
Est ce que vous avez une idée du souci, sa peut etre a cause du flanc tendu ?
Est ce que je peux vérifier moi même si c'est bien équilibré
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Re: volant qui tremble et flanc tendu
Mer 15 Mai 2013 - 22:49
ils ont vérifiés si il y avait du jeux avant ton para? pas de bruit particulier genre roulement en + de tes tremblements?
- Riridu64Jeune Golfoo confirmé
Mer 15 Mai 2013 - 23:57
Pour vérifier l'équilibrage, il te faut la machine malheureusement
- cycybzhStaff Golfoo
Jeu 16 Mai 2013 - 12:42
Avant l'équilibrage il faut calibrer la machine, souvent les mécanos ne tiennent compte que du diamètre, demandent leurs de recommencer en tenant compte de la largeur.
Jeu 16 Mai 2013 - 18:36
ok je vais surement etre obligé de le refaire alors, non roulement neuf triangle etc neuf, avec le para d'hier je l'ai prise aujourd'hui sa vas mieux sa tremble beaucoup moins, quand je tiens le volant sa tremble plus du tout quand je le lache sa tremble un peu, part contre en virage sa tremble un peux plus.
Si je ne fais rien il risque de se passer quoi ?
Ven 17 Mai 2013 - 0:07
Que tes pneus se déforment et une usure prématurée de tes roulements
- draxxusJeune Golfoo
Mar 21 Mai 2013 - 14:28
ton tremblement est vraiment dans ton volant ou tu le rescent ailleurs??? dans ton siege par ex???...
si oui verifie tes amortos ar...
Mar 21 Mai 2013 - 18:25
je le ressens dans le volant mais d'autre piece de la voiture tremble du genre le tableau de bord qui couine ainsi que le frein a main, a noter que c'est un swap donc le tableau de bord qui grince viens surement du fait que la vis de derriere qui le tient s'est desere
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Mar 21 Mai 2013 - 20:18
à 90 km/h c'est à l'arrière le soucis
- CaddyboyJeune Golfoo
Mar 21 Mai 2013 - 20:32
Je pense aussi que cela viens de l arrière comme c'est dit plus haut regarde d'abord tes armoto arrière,je vois que ca
Mar 21 Mai 2013 - 22:38
verifie aussi si par hasard tu na pas un pneus deformé a l'arriere ca fait le meme effet et le plus facile c'est d'assoir qlq un a l'arriere et lui demander si il ressent des vibrations sous sont sieges
- BraverosNouveau Golfoo
Mar 28 Mai 2013 - 14:39
A ta place je vérifierai également [url=http://www.fb-pieces-auto.com/34-arriere?step=7&
fam=2&
sfam=12&
brand=4&
brand_l=VOLKSWAGEN&
type=7&
type_l=GOLF%20II&
year=1989&
alim=Essence&
cyl=1272&
pow=55]les amortisseurs arrière[/url]
fam=2&
sfam=12&
brand=4&
brand_l=VOLKSWAGEN&
type=7&
type_l=GOLF%20II&
year=1989&
alim=Essence&
cyl=1272&
