golf3 volant qui tremble..
+2
alex_le_surfer
6 participants
- alex_le_surferJeune Golfoo
Ven 23 Juin 2006 - 17:55
Bonjour nouveau sur le forum (je viens d'avoir ma golf 3 Aéropack (voir présentation)) j'ai eu l'ocasion de la tester sur route et comportement nickel mais l volant vibre vers les 90 km/H....? jusqu'à 110 peut être et c'est assez désagrable ca vibre bien !
Le ct a été passé ce mardi juste avant que j'achète la voiture et le ct est vierge mise à part un rippage excessif....(parallélisme je crois)
est ce que ca vient de ça ? ou d'autre chose.....?
- boolbiGolfoo de Platine
Re: golf3 volant qui tremble..
Ven 23 Juin 2006 - 17:57
çà viendrait plus d'un défaut déquilibrage .....
Vérifie si tu n'as pas un plomb qui aurait sauté !!
- big-benGolfoo sur-actif
Ven 23 Juin 2006 - 18:19
c'est la maladie de parkinson
:fuite:
:fuite:
Ven 23 Juin 2006 - 18:21
je viens d'aller voir : j'ai deux massettes d'équilibrage à l'arrière et à l'avant rien !!!!!!!! L'ancien proprio a fait monter 2 pneus neufs dessus :-) mais apparemment ils ont oublié de me mettre ces massettes ! Merci feu vert grrrr
P.S merci pour l'info :-)
- vwg60Golfoo de bronze
Ven 23 Juin 2006 - 19:49
normalement quand ca vibre de 20 km/h jusqua 90 c'est un defaut d'equilibrage avant ....
et de 90 km/h a 130km/h (ou plus ) c'est l'equilibrage arriere....
Ven 23 Juin 2006 - 21:20
Roule-t-elle droit , ou tire-t-elle d'un côté?ça pourrait être : parralélisme défaillant , équilibrage mauvais , carrossage à voir , pneu mal gonflé , colonne de direction mal fixé ou se déserrant , biellette de direction fatigué , rotule de direction fatigué , longeron tordu...
Sam 24 Juin 2006 - 0:15
ours polaire a écrit:Roule-t-elle droit , ou tire-t-elle d'un côté?ça pourrait être : parralélisme défaillant , équilibrage mauvais , carrossage à voir , pneu mal gonflé , colonne de direction mal fixé ou se déserrant , biellette de direction fatigué , rotule de direction fatigué , longeron tordu...
clair que ca peut etre beaucoup de chose , commence par l'equilibrage des 2 avants et si ca continu fait l'arriere, apres tiend nous au courant
- foudingInvité
Sam 24 Juin 2006 - 0:29
vwg60 a écrit:normalement quand ca vibre de 20 km/h jusqua 90 c'est un defaut d'equilibrage avant ....
alors la!! j' ai jamais entendu un truc pareil!!
équilibrage arrière ça vibre dans le volant???
:mdr: :mdr:
eh non! grosse erreur! ça vibre dans le plancher et dans ton fauteuil, mais surement pas au volant! et il faut vraiment un gros défaut d' équilibrage pour le sentir... genre 30à 60 grammes.
donc vibrations dans le volant=équilibrage à faire, ou au pire du pire une jante qui a un plat suite à un nid de poule.
de plus, quand ta voiture vibrera en roulant à 20 km/h, c' est que tu aura la charette du dr quinn!!!!
Sam 24 Juin 2006 - 6:32
Fouding a écrit:vwg60 a écrit:normalement quand ca vibre de 20 km/h jusqua 90 c'est un defaut d'equilibrage avant ....
:mdr: :mdr:
si je le dit c'est que c'est du vecu.....
je suis pas la pour m'amuser a inventer des pannes .......
Sam 24 Juin 2006 - 13:03
sur le CT ils n'ont noté que le parallélisme.... sinon il est 100 % vierge :-) Je vais aller m'exciter un peu chez feu vert ..et après je verrai ça mais oui elle tire droit je crois enfin le volant est un peu désaxer. Sur ma polo je l'avais déviser et repositionner....
Sinon petite question au passage le filtre à essence est bien à l'arrière du véhicule (roue droite) ? Je vais le changer.....c'est comme sur les polos mais en mieux :-) il y a bien de l'espace pour travailler sur le moteur....
Sam 24 Juin 2006 - 18:58
alex_le_surfer a écrit:Sinon petite question au passage le filtre à essence est bien à l'arrière du véhicule (roue droite) ? Je vais le changer.....c'est comme sur les polos mais en mieux :-) il y a bien de l'espace pour travailler sur le moteur....
oui le filtre est bien la et tu as de la place pour bosser sur G3 .
