Cartes Pokémon : où acheter le Bundle lot de 6 boosters EV04.5 ...
Golf1cab.93
Golf1cab.93
G60 - Problème température d'huile Empty G60 - Problème température d'huile
Sam 27 Avr 2013 - 11:06
Bonjour, depuis 1 semaine, comme d'habitude avant de faire un tour, je laisse la voiture tournée pour la chauff, sauf que depuis 1 semaine, au bout de 10 min au ralenti, la température d'huile est à 135°C au mano !!!
J'ai changé la sonde de température d'huile sur le support de filtre à huile, et idem !!! Crying or Very sad
Quelqu'un aurais une idée de mon problème ??? Question
Merci d'avance.
G60 - Problème température d'huile Empty Re: G60 - Problème température d'huile
Sam 27 Avr 2013 - 17:27
regarde si ta pas une masse fatiguées ou mal serrée, normalement yen a une sur la culasse, un gros fil marron, sur la batterie aussi
vérifie les passages de cables dans le tablier aussi 😉
Golf1cab.93
Golf1cab.93
Dim 28 Avr 2013 - 9:44
Ok je te remercie, je vais essayé de regarder ça dans la semaine, je tiens au courant !!!
Golf1cab.93
Golf1cab.93
Dim 28 Avr 2013 - 10:28
et l'huile chauffe vraiment ou c'est juste un problème d'indication ???
J'ai essayé de controlé avec un thermomètre laser, mais je ne parvient pas avoir l'huile (bouchon d'huile sur le cache culbu) !!!
RRMS
Dim 28 Avr 2013 - 13:47
Prend la mesure au niveau de la sonde (la petite) sur le filtre à huile 😉
Golf1cab.93
Golf1cab.93
Dim 28 Avr 2013 - 23:24
sur la base de la sonde de température d'huile ou je la démonte ???
Golf1cab.93
Golf1cab.93
Lun 29 Avr 2013 - 9:00
Je viens de tester en prenant la mesure au laser sur la base de la sonde de température d'huile, j'ai 43° et au mano 130° !!!
Lun 29 Avr 2013 - 11:26
pour moi l'info de ta sonde n'est pas bonne, donc si tu as changer la sonde, regarde le branchement, tu l'as pas bracnhé a l'envers? elle est a la masse par un fil ou par la fixation?
RRMS
Lun 29 Avr 2013 - 13:10
Si ma mémoire est bonne , c'est ta sonde qui est naze ou bien le fil coupé (y'en a qu'un) Question
Golf1cab.93
Golf1cab.93
Mar 30 Avr 2013 - 13:10
la sonde se fait par la fixation, et elle est bonne
Pour la sonde elle est neuve.
Et pour le fil quand je le débranche, le mano monte directe a 150, je vais essayé de changer le fil pour voir.
Merci pour vos réponses !!! Very Happy
diboule
diboule
Sam 4 Mai 2013 - 11:49
t'as encore l'ancienne sonde?
Souvent malheureusement les nouvelles sondes sont de la merde par rapoort aux anciennes...
J'ai déjà eu le cas pour les sondes d'eau (la bleue et la noir)
Golf1cab.93
Golf1cab.93
Sam 8 Juin 2013 - 16:05
Bon alors voilà les news !!!
J'ai testé le mano, entre le fil rouge (+) et noir (masse), j'ai une continuitée !!!
Je démonte le mano, rien d'anormale apparent !!!
Je commande un nouveau mano, branchement et essai : au bout de 20 min, T° 110 / 120 sonde origine VW...
Mise en place sonde du mano, valeur au bout de 20 min T° 90 / 100 !!!
Ce qui me parrait plus normale !!!
Merci en tout cas pour vos proposition !!! Smile
