- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
Probleme de temperature d'eau sur KR
Mer 13 Déc 2006 - 17:07
Salut a tous!
Voila j'en ai un peu marre, des que je tourne la clé du petit Kahère, son voyant d'eau se met a clignoter, et l'aiguille monte jusqu'au maximum!
Quand je roule elle revient parfois a son niveau normal, juste avant le milieu, et ca lui arrive de repeter un coup de tension, et de reclignoter et se rmettre a fond...
Viendrait-ce du faisceau ou plutot de la sonde?
est-ce un probleme connu?
De plus, je n'ai plus besoin d'appuyer sur le levier de vitesse pour passer la marche arriere, j'ai juste a amener le pommeau a fond sur la gauche (et il y va tout seul d'ailleurs!) , que dois-je changer? tout le mecanisme complet du pommeau?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: Probleme de temperature d'eau sur KR
Mer 13 Déc 2006 - 18:06
t'as dû mal rebrancher une sonde ?
Mer 13 Déc 2006 - 18:08
je n'ai rien touché, je l'ai achetée comme ca! :mdr:
tu penses a deux fils qui se toucheraient quelque fois?
- carlagJeune Golfoo
Mer 13 Déc 2006 - 19:17
Ca serait possible, un conseil commence deja par balancer du nettoyant de contact sur tout ce qui est electrique moi j'ai eu un probleme comme ca mon ventilo se mettait en route lorsque que je mettais le contact depuis que j'ai mis du nettoyant plus aucun soucis.
Quand a ta tringlerie je pense qu'une piece a du peter je serai a ta place j'acheterai un kit de refection, ca coute 25€ et au moins plus de soucis.
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 13 Déc 2006 - 22:10
Commence par vérifier l'état de la sonde qui est sur le vase d'expansion et sa cosse .... ce genre de soucis peut venir de là, j'ai eu le cas sur mon "
kahère "
kahère "
Jeu 14 Déc 2006 - 18:56
Justement, j'ai débranché cette sonde pendant que mon témoin faisait sa crise, et ça ne l'a pas calmé...!
bah si ce n'est pas un problème connu je testerai toutes les sondes, et regarderai tout le faisceau relatif a ce témoin! (si c'est possible car je ne connais pas encore la bête! )
Merci!
Merci!
