Le Deal du moment : -34%
Sony – Manette PS5 DUAL SENSE (blanc)
45.99 €
jtcalg
probleme de température Empty probleme de température
Mar 7 Juin 2011 - 19:26
salut à tous,
j'ai un problème avec ma caisse 16v 1992,en fait a froid elle à du mal a tenir son ralenti,mais quand elle chaude cela peut aller.
De plus l'aiguille de t° d'eau ne monte pas et quand le moteur chauffe un peu (+- 10min)il y a la lumière qui clignote au tableau de bord.
crew
crew
probleme de température Empty Re: probleme de température
Mar 7 Juin 2011 - 19:30
Hey toi !!
Peu etre que tu trouvera ta solution ici :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=88716
kriss
Mar 7 Juin 2011 - 23:16
Surprised :mdr:
Mer 8 Juin 2011 - 8:39
verifie que le calosta soit en place dans la pompe a eau et change tes sondes de temperature 😉
jtcalg
Mer 8 Juin 2011 - 17:10
ok,merci
crew
crew
Mer 8 Juin 2011 - 17:23
Une bonne purge bien faite aussi pour ne plus avoir de bulle d'air dans le circuit.
Pour le ralenti, peu être que le régulateur de ralenti grippe un peu ?
jtcalg
probleme de température Empty re salut et re probleme
Mer 8 Juin 2011 - 20:46
bon je vais vous expliquez mon aventure avec ma corrado
cette voiture je l'ai depuis 6ans,mais 6 mois plus tard mon moteur casse juste après d'avoir changer mes injecteurs(le lendemain de la réparation) car le ralentie déjà ne tenais pas et s'éteingnait meme.J'ai donc remis un autre moteur qui venais d'une golf 2 gti 16v.Mais la encore problème elle ne tenais toujours pas le ralentie et puis elle à fini par ne plus démarrer.Après plusieurs mécano qui ne trouver pas la panne (meme garage vw)par désespoir j'ai changé mon calculateur et la miracle ma coco redémarre,mais comme je vous est dit dans le message précédant à froid elle tourne comme une patate avec des trous à l'accéleration,mais quand elle chaude ca va elle tourne bien.Les autres problème que j'ai remarqué c'est que l'aiguille de t° d'eau ne monte pas et quand la t° de l'huile est arrivée à 96° il y a la lumière du témoin d'huile à commencé à clignoté et à sonné,de plus j'ai remarqué que la consommation d'essence sur le mfa à froid elle etais de +- 80 litres au 100 et que cela déscender à +-30 litres quand elle etais chaude .j'ai su résoudre un seul problème c'est que en changeant la sonde de t° eau culasse mon témoin de t° ne clignote plus.
voila toute l'histoire de ma coco.désolé pour ce long texte mais au moins vous savez tout afin de résoudre ces problème car 5 ans de panne c'est long.
merci à vous de m'aider
Mer 8 Juin 2011 - 21:38
se que tu veux dire a froid elle a du mal a prendre ces tours et calle Question
ou elle tiens pas le ralentie Question
quand tu la démarre combien au comptours?
dégripe ISV après injecteur a froid prise bleu ou ton réchaufeurprobleme de température Techkrelectricite01
de quel année le coco , car tu parle du boitier , tu n'as pas libride Question
le 9A si je dis pas de connerie , kr , PL cata , et le 2 litres 9A injections electronique :?
jtcalg
Jeu 9 Juin 2011 - 16:50
année 1992,moteur kr,boitier ok,et variation du ralenti entre 400 et 1000 et elle peut meme parfois caller si je n'accelere pas de temp en temp
Jeu 9 Juin 2011 - 17:46
dégripe déja ISV 😉
jtcalg
Jeu 9 Juin 2011 - 19:42
oui,mais cela me dit toujours pas pourquoi la jauge de t° d'eau ne monte pas
Jeu 9 Juin 2011 - 21:08
he c'est pas le MAC DREVE Evil or Very Mad , regle ton probleme de ranlenti , ou du moins se qu'on te conseille de faire , et après on passera a ta température
Jeu 9 Juin 2011 - 21:12
regarde la cosse du vase si pas coupée ,
jtcalg
Sam 11 Juin 2011 - 2:07
désolé manu mais isv dégriper et cosse ok
crew
crew
Sam 11 Juin 2011 - 17:08
Tu n'est pas très clair dans tes énoncés jtcalg ...
L ampoule qui clignote en haut de l'aiguille n' as rien a voir avec l'aiguille.
- L'aiguille c'est pour la température
- L ampoule c'est pour le niveau d eau.
C'est quel élément qui déconne ?
