- bourguigolfoo montpellier
Info pour les relais 109 et 167 GOLF 3 VR6
Mar 5 Mar 2013 - 9:19
Bonjour a tous
J'ai besoin de quelques infos sur les deux relais 109 et 167 pour notre montage VR6 en gros voila le probleme
Elle a demarrée pour les premiers essais ....
J'ai remis du carburant ( 10 litres) et là plus rien
Peut etre le relais 109 et le relais 167 !!!
Je ne sais pas trop si les deux relais sont liés avec une commade pour l'allumage
Quand je mets le contact , j'ai de l'essence qui arrive a la rampe injection
Si je fais le test avec une bougie sur le bloc , pas d'etincelle
Ou le transmeteur de la bobine qui a laché ....
Merci d'avance
Merci d'avance
