Info pour vidanger le LDR sur golf III GTI 8s
Sam 15 Sep 2007 - 12:17
Salut a tous, je voulais avoir des info pour vidanger mon LDR.
Si quelqu'un sait comment proceder je suis tout houi
merci à tous
ps: une legere mayonnaise dans le bocal est obligatoirement signe d'un joint de culasse hs, meme si ca chauffe pas et consomme presque rien d'huile? :?
merci à tous
- TysonStaff Golfoo
Re: Info pour vidanger le LDR sur golf III GTI 8s
Sam 15 Sep 2007 - 15:25
pour vidanger le circuit, tu ouvres le bouchon, et tu demontes la durite qui se trouve en bas du radiateur...
En régle générale, lorsqu'il y a de la mayo sous le bouchon, c'est un joint de culasse
- VR6 OR NOTInvité
Sam 15 Sep 2007 - 23:19
peut etre un joint de culasse mais pas sur
vidange ton circuit remet du ldr propre et recontrole plus tard si la mayo réapparait il faudra peut etre y penser en meme temps je suis un adepte du tant que ça marche vaux mieux pas toucher donc si ca consomme pas excessivement d'huile ni flotte ....... A TOI DE VOIR
Dim 16 Sep 2007 - 2:56
ok, merci des conseils!
Je vais le faire lundi.
Chose bizzare, j'ai verifié tout à l'heure le niveau du LDR et il n'y avait plus de "
mayonnaise"
.. Je comprend pas :?
mayonnaise"
