- sf1980Nouveau Golfoo
problèmes suite remplacement pompe injection golf 3 GTD
Dim 30 Déc 2012 - 16:53
Bonjour a tous,
La pompe injection de ma golf 3 GTD fonctionnait parfaitement mais avait de grosses fuites, j'ai donc decidé de la remplacer avec l'aide d'un collègue mecano...
Dépose / repose de la pompe avec calage de la distribution sans problème mais la voiture n'a pas redemarrée après.
A l'aide d'une poire j'ai rempli la pompe de gasoil, et purgé les injecteurs, la gasoil arrive desormais sur les 4 injecteurs, la voiture redemarre mais le moteur s"
emballe jusqu'a 2000 tours, crache de la fumée blanche et cale.
Il y a aussi des bulles d'air dans les durites d'arrivée et retour gasoil de la pompe injection.
Pouvez vous m'aiguiller sur les probables causes ?
Merci d'avance pour votre aide.
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
Re: problèmes suite remplacement pompe injection golf 3 GTD
Mer 2 Jan 2013 - 11:04
sf1980 a écrit:Bonjour a tous,
Si ton moteur s'emballe, c'est soit que la vis de débit a été touché soit tu n'a pas remis la bonne pompe
Mer 2 Jan 2013 - 14:49
Salut jeanguygolfo,
La pompe est la bonne et je ne crois pas que la vis de débit ai été touchée mais je vais quand même vérifier en rentrant ...
Je suis sur 3 autres pistes: poulie de pompe décalée, prise d'air sur le circuit d'injection ou pompe hs.
Si qq'un pense a autre chose ... ???
A+
A+
Mer 2 Jan 2013 - 19:46
sf1980 a écrit:Salut jeanguygolfo,
A+
pompe décalée : moteur ne démarre pas ou avec beaucoup de mal
- Syl20Golfoo sur-actif
Jeu 3 Jan 2013 - 10:01
tu as recalé ta distri au pige?
ensuite cale la pompe au comparateur.
une pompe n’est jamais hs.
Mar 15 Jan 2013 - 7:49
Ca y est, elle a redemarré !
Elle était mal calée, après re-calage et en insistant sur le démarreur pour chasser tout l'air c'est reparti !
Un grand merci a Jeanguygolfo et Syl20 pour votre aide.
