[golf 3 tdi] pompe injection HS ?
+2
corrado G60 US
Rayane
6 participants
- RayaneGolfoo d'or confirmé
Mer 27 Aoû 2008 - 12:38
salut les golfoo, voilà ma Golf m'en fais voir de toutes les couleurs je récapitule :
1ere panne : décalage distrib' dû au pignon de vilo - réparé
2eme panne : décalage distrib' dû au galet tendeur cassé -réparé
3eme panne : décalage bizard : apparemment sa serait la pompe d'injection qui se serait décalée cette fois.
Donc tout est recalé, je roule 1500km environ et la rebelotte, les mêmes symptômes de décalage, apparament le vilo n'a pas bougé, l'AAC aussi, je penche vers la pompe d'injection qui se décalle, ça voudrait dire qu'elle est HS ?
d'autres idées sinon ? là je craque serieux!
Merci ;
Merci ;
Re: [golf 3 tdi] pompe injection HS ?
Mer 27 Aoû 2008 - 13:13
a part un soucie de courroie sinon je voie pas comment elle ce decalerai
tu as reverifier ton calage ? ou tu pense qu'il c'est decaler?
eric a+
eric a+
Mer 27 Aoû 2008 - 14:05
non pas revérifier le calage, mais vu les symptomes c'est comme quand 'cetait décallé, maintenant je ne sais pas à quel niveau
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 27 Aoû 2008 - 14:50
elle peut que se decaller que mécaniquement
- mick76Jeune Golfoo confirmé
Mer 27 Aoû 2008 - 15:10
sa mais deja arrivé les vis se desserer
toute seule du coup la pompe se decaler
un peut et la caisse tourné comme une patate
Ven 29 Aoû 2008 - 11:57
golftd41200 a écrit:elle peut que se decaller que mécaniquement
ca a dire ? ça peut pas être interne ? sa peut etre lié à la tension de la courroie ? quoi d'autres ? avant que j'achète une pompe a injection pour rien...
mick76, tu parles de quel vis ?
Ven 29 Aoû 2008 - 21:08
recalla tout controle son callage avec le vag com
Ven 29 Aoû 2008 - 22:52
j'ai pas le vagcom...
c'est quoi les symptomes d'une pompe d'injection HS ?
Ven 29 Aoû 2008 - 23:18
ca tombe pas en panne comme ca et ac se repare,.
Sam 30 Aoû 2008 - 11:31
la en fait je tente de démarrer, le démarreur fait tourner le moteur donc, mais on sent que le moteur tourne pas rond, et j'ai plein de fumé blanche qui sort du pot...
elle démarre en poussant.
Sam 30 Aoû 2008 - 17:17
Je dirais un décallage de la distribution.
Sam 30 Aoû 2008 - 22:27
pompe mal caler deja commence par remettre les pige et controle la distri et ensuite controle l'avance de la pompe
eric a+
eric a+
Dim 31 Aoû 2008 - 19:22
mais alors pourquoi pdt 3 semaine elle démarrait au quart de tour, elle tournait comme une horloge, et d'un coup elle n'a plus démarrer ?
Dim 31 Aoû 2008 - 23:26
faut pas chercher a comprendre parfois
Lun 1 Sep 2008 - 0:28
donc en gros c'est quoi le soucis d'après vous ? j'ai pas tout suivi ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Lun 1 Sep 2008 - 10:28
essaye en debranchant la sonde de temperature d'eau
eric a+
eric a+
Lun 1 Sep 2008 - 19:49
c'est celle qui fait durer le préchauffage plus longtemps ?
Jeu 20 Nov 2008 - 21:13
j'aurais besoin des données pour le calage de la pompe merci d'avance
