petit probleme de durite d eau sur moteur 1.9 l diesel
+2
samdavis
stam
6 participants
- stamJeune Golfoo
Ven 6 Juil 2012 - 20:04
j ai un caddy avec un moteur 1.9 l diesel de golf 3 et j ai un mega probleme de durite d eau je les changent regulierement car elle s ouvre surtout au niveau de la pompe a eau
est que j ai trop de pression ?
que doit je faire ?
merci les gars de vos reponse
que doit je faire ?
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Re: petit probleme de durite d eau sur moteur 1.9 l diesel
Lun 9 Juil 2012 - 8:50
Salut change ton bouchon sur le case d'expansion pour commencer
Lun 9 Juil 2012 - 13:27
s'ouvre
, tu veux dire se déchire ou explose si oui , je verrais ta pompe a eau HS , après oui il y a trop de préssion tes durites sont dure , bouchon BLEU
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Lun 9 Juil 2012 - 20:12
Je pense plutot que c'est ton calorstat qui est HS
- stamJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2012 - 20:37
merci pour toute vos reponse ;
j ai le bouchon bleu et les durites se dechirent toujours , mes durites sont souple apres pour mon calorstat je ne sait pas si il est hs en tout cas j ai du chauffage avec la manette ouverte , j en est aussi avec la manette de chauffage fermer ;
ma pompe a eau n est pas hs sinon la temperature augmenterais ????
- stamJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2012 - 20:58
si la petite durite qui vas du radiateur au vase d expantion se pince est ce possible que ce soit cela qui fait claquer mes durites car trop de pression[/img]
- bazbazJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2012 - 22:56
Joint de culasse
- stamJeune Golfoo
Sam 21 Juil 2012 - 18:25
pas possible moteur refait a neuf il y a 3 ans et pas de mayo dans l huile et ni d huile dans l eau
- guile40Golfoo d'or confirmé
Sam 21 Juil 2012 - 19:18
et alors???tu crois parce qu il n ya pas de mayo que tu ne fais pas un joint de culasse???sur mon tdi (ibiza)les compressions repasser dans le circuit de refroidissement et faisai pisser par le vase(surpression)sans avoir quelconques mayo ou quoique se soit...tu pe aller faire tester dans un garage ils on un revelateur test...tu sera fixer...un joint de cucu refait sur une culasse non eprouvée et bim c reparti pour reparer
Sam 21 Juil 2012 - 21:53
D'accord avec guile40 ça m'est arrivé tout dépend de l'endroit ou le joint a lâché ou la culasse fissuré.
