Azzo
probleme de durite d eau Empty probleme de durite d eau
Ven 1 Déc 2006 - 19:02
bonjour tou le monde
j ais une question a propo de ma durite d eau la grosse ,ki par du radiateur et ki va o moteur kan elle et chaude elle ais trés dure pourquoi Question
MERCI d avence
Dogone92
Dogone92
probleme de durite d eau Empty Re: probleme de durite d eau
Ven 1 Déc 2006 - 19:23
je peux me tromper, mais à priori, une durite dure, c'est que tu as un bouchon.
vu l'importance je te conseille de pas traîner, quand ton moteur est froid, défais la durite et inspecte la pour voir si tu ne trouve pas de corps étrangers... si non, mauvaise nouvelle, le bouchon se situe ailleurs ( ton radiateur peut etre ? ) et là, passe par la case spécialiste car faut tout démonter...
Ven 1 Déc 2006 - 19:31
durite dure!! normal, le circuit d'eau (ou de refroidissement) est sous pression!! mais sielle le reste.. rpoblème!!
Alors, fais tourner ton moteur jusqu'au déclenchement du ventilateur, là, la durite reprend du mou..
si ce n'est pas le cas, c'est que ton calorstat ne s'ouvre pas et qu'il faut le changer rapidement, sinon... joint de culasse..
bon courage..
Azzo
Ven 1 Déc 2006 - 19:47
ces la gosse o deussu ki vas du radiateur calorstat ces cela oui.. merci. en plus j ais le joint de culasse neuf !
Azzo
probleme de durite d eau Empty Azzo
Ven 1 Déc 2006 - 20:27
un GRAND MERCI a tous
Ven 1 Déc 2006 - 23:01
une durite d'eau a chaud est plus ou moin dure et c normal
si elle est vraiment trop dur peut etre tu as les comprssion qui passe dans le circuit de refroidissement elle sur chauffe ou pas??
bebert
probleme de durite d eau Empty re
Mer 10 Jan 2007 - 23:28
regarde aussi ton bouchon au niveau du vase d expension il est peut etre mort essaye un autre.
