- rore56Jeune Golfoo
doute sur quelques sondes
Mer 4 Juil 2012 - 17:57
bonjour a tous ou bonsoir vu l'heure
alor jai un petit doute sur quelque sonde enfette, je suis propriétaire d'une golf 2 1990 boston 1.8i 90 code moteur 19gu24 et mon petit doute ces qu'il y a 3 sonde je ses qu'il y a le thermocontact ,la sonde temperature moteur mes les couleur sont pas bleu et rouge ces pour sa que je nage un peu dans le patée jai fait 3 photos si vous pouviez m'aidée se serait sympa a vous amie golfiste faite pas attention a l'huile l'ancien propriome la vendu dans cette état jai un joint couvre culasse a changer bref la n'est pas la le probleme
si vous pouviez me dir quest ce que ses la sonde du bas sous le raccord superieur se serait chic aussi
merkiii :mrgreen:
photos:
https://2img.net/r/ihimizer/img507/6488/gedc0006.JPG
merkiii :mrgreen:
photos:
sonde
Mer 4 Juil 2012 - 18:37
up svp
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Re: doute sur quelques sondes
Mer 4 Juil 2012 - 20:18
nettoie bien le tout d'abord , il se peu que se soit l'huile qui foute la merde
sonde
Mer 4 Juil 2012 - 21:23
Heuu non non je me suis mal exprimer peut etre ,je veux les prendre tous les trois en neuf , je ses que l'huile fait mauvais contact ,se que je veux ses savoir le nom des 3 sondes. :?
Mer 4 Juil 2012 - 22:44
bonjour,
le connecteur noir avec le fil rouge/jaune c'est la temp d'eau au tableau de bord
les deux autres ça doit être pour le carbu , contacteur ou sonde de temps , mais il faudrait prendre un schéma pour être sur
par contre je verrais bien la prise rouge sur la sonde rouge , a vérifier
rore56
Jeu 5 Juil 2012 - 12:17
Merci electricboy , par contre le lien que tu as afficher ne fonctionne pas
Jeu 5 Juil 2012 - 23:01
en effet mon site est planté .
j'ai cherché une solution ce soir il semble que free a changé de serveur et que c'est a cause de ça .
je n'ai plus ma base de donnée donc je pense que toutes les infos sont perdu
- cycybzhStaff Golfoo
Jeu 5 Juil 2012 - 23:45
C'est bien tu as trouvé de l'aide, mais j'ai commencé à corriger les fautes de ton message et j'ai abandonné, fais un effort ou tu seras sanctionné.
Si tu ne sais pas écrire fais toi aider ou télécharge un correcteur d'orthographe, c'est une plaie à déchiffrer.
