HELP probleme pression d'huile sur kr
+2
luclup
Lludovicfred5955
6 participants
- Lludovicfred5955Jeune Golfoo
Mer 22 Fév 2006 - 20:16
j'ai un gros probleme de pression d'huile sur mon kr ,je viens de changer mes poussoir hydro,la segmentations les coussinets de bielle et j'ai
seulement 1.5 bars de pression a 2000 tr et a 80°,j'ai regarder sur la revue technique et il donne 4 bars a 2000 tr et 80°,donc si vous avez un avis
- luclupGolfoo d'or
Re: Pression d'huile
Mer 22 Fév 2006 - 20:28
Et avant que tu fasses tout ça, c'était bon ?
- dadouInvité
Re: HELP probleme pression d'huile sur kr
Mer 22 Fév 2006 - 22:18
filtre a huile , pompe ?
Mer 22 Fév 2006 - 22:51
bizarre ta doc.
a froid tu as combien?
quand tu acceleres tu as combien?
80° c deja chaud, tu devrais avoir 2, voir un peu moins. donc c pas trop grave
et tant que c pas sous 1 bar, c bon...
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 22 Fév 2006 - 23:06
A 2000/min et 80° C de température de l’huile,
la pression d’huile doit atteindre au minimum
2,0 bar.
Extrait d'un manuel de reparation d'origine VW ... si ça peut t'aider !!
2,0 bar.
- marco16vGolfoo de bronze
doute 16s
Mer 22 Fév 2006 - 23:36
demarre ta caisse et enleve ton bouchon de remplissage d huile et regarde comment sa lubrifie dedant et meme sa doit gicler de partout a l interieur jusqu a se qu elle ressorte quand tu acceleres un peu,sa pourras deja t aider un peu et te mettre sur la bonne voie mais fait une verif chez un pro,tu seras fixé direct.
Jeu 23 Fév 2006 - 0:00
ben quand j'ai monter le kr dans ma one , ca marchais impeccable ensuite j'ai changer la segmentations parce qu'elle a foire,et dernierement
les poussoirs et la c'est comme ci je n'avait rien fait quand j'accellere a partir de 3000 tr j'ai l'impression d'entendre un diesel,donc je me suis dit
la pression d'huile , a froid j'ai entre 5 et 7 bars de pression et a chaud
1.5 bars ,mais jamais 2 bars c'est pour ca je comprend pas le moteur est refait a neuf et ca ne va pas , est ce qu'il y a plusieur modele de poussoir hydro normalement non
- fgruatInvité
Jeu 23 Fév 2006 - 0:12
meme probleme avec mon turbo mazout
7bar a froid et 1bar voire moins a chaud
je suspecte ma pompe a huile
