Batterie externe Samsung Galaxy 25 W 10000 mAh USB-C (Via ODR de ...
4.99 €
arnaud55170
probleme demarrage golf 1 1.6 td Empty probleme demarrage golf 1 1.6 td
Lun 16 Avr 2012 - 21:28
bonsoir a tout le monde j ais un souci de demarrage sur ma golf 1 avec un moteur de passat 1.6 td le demarreur a du mal a lancer le moteur alternateur changer battrie neuve rien ni fait auriez vous une idee merci d avance
arnaud55170
probleme demarrage golf 1 1.6 td Empty Re: probleme demarrage golf 1 1.6 td
Lun 16 Avr 2012 - 22:42
personne peu m aide
arnaud55170
Mer 18 Avr 2012 - 17:15
toujour pas d aide merci qu en meme
Mer 18 Avr 2012 - 17:21
regarde tes tresse de masses 😉
arnaud55170
Jeu 19 Avr 2012 - 14:27
tout et neuf j ais tout changer sa change rien
Tito 31
Jeu 19 Avr 2012 - 18:31
Tu a changer le démarreur aussi ?
Nico VW
Jeu 19 Avr 2012 - 19:51
moi j'ai eu le meme probleme sur ma one et cétais la masse
je me suis procuré une de waggon et niquel car ma masse chauffé et pas moyen de démaré essayer et tu me dit quoi 😉
arnaud55170
Ven 20 Avr 2012 - 14:00
alor pour le demareur un amis ma donner un de golf 2 gti 16 car celui qui etait decu etaiyt hs pour la masse tout et neuf
Tito 31
Ven 20 Avr 2012 - 20:06
Regarde t'es cause de batterie.
Ven 20 Avr 2012 - 21:42
BAH monte le et tu nous dis Very Happy
arnaud55170
Ven 20 Avr 2012 - 22:02
je l ai monter justement et sa fait sa les cosse son neuve
Dillonibon02
Dim 22 Avr 2012 - 16:48
As tu essayer de brancher ton démarreur en direct ?
Pour voir en premier temps si c'est ton démarreur ou ton faisceau.
bazbaz
Dim 22 Avr 2012 - 18:39
Salut,tu a mis un démarreur de golf gti dans un diesel la puissance n'est pas la meme 1.7kw pour un diesel 0.9kw pour un gti c'est normal qu'il tourne pas assez vite.
Dim 22 Avr 2012 - 19:02
a oui pas bete :biere: , met bizard car ayant que des GTI , j'ai le souvenir d'avoir changé 1 démarreur sur 1 D ou TD Question sinon j'ai de GTD 😉
arnaud55170
Dim 22 Avr 2012 - 21:57
merci pour vos info oui je l ais brancher petite question est il possible de mettre un demarreur de golf 3 td
bazbaz
Jeu 3 Mai 2012 - 21:43
A tu des nouvelles?
