- gegeawareInvité
probleme de démarrage dur golf 3 tdi
Sam 11 Fév 2006 - 9:19
slt a tous, je suis proprietaire d'une golf 3 gt tdi de 90 cv.
j'ai un souci au démarrage. Lorsque qu'il fait tres froid dehors, elle démarre au quart de tour. Par contre, dès que le temps se radoucit, elle a des difficultés.
A chaud, elle démarre aussi tres bien.
Jusqu'à présent, j'ai remplacé les bougies, les sondes de t° d'eau et d'air, le relais 109, le boitier de prechauffage. Tjrs pareil.
Maintenant, j'ai peur que ca vienne de la sonde de t° de gazoil qui se situe dans la pompe.
J'aimerais avoir vos avis. merci a+
- vwpowerBeet Team Ponto
Re: probleme de démarrage dur golf 3 tdi
Sam 11 Fév 2006 - 14:24
cela peut provenir comme tu le dis de la pompe a gazoil car sinon verifie le fusible dans le compartiment moteur
Sam 11 Fév 2006 - 23:43
alors toi ta une caisse vraiment bizare en general c ou a chaud ou a froid que ca a dul et la on c quoi repondre mais quand il fait moyen j'avoue j'ai du mal a l'expliquer
eric a+
eric a+
Dim 12 Fév 2006 - 14:06
gegeaware a écrit:slt a tous, je suis proprietaire d'une golf 3 gt tdi de 90 cv.
ça peut venir du démarreur !
- gegeawareInvité
Mar 14 Fév 2006 - 17:07
vwpower a écrit:cela peut provenir comme tu le dis de la pompe a gazoil car sinon verifie le fusible dans le compartiment moteur
slt, lequel fusible ??? car j'ai vérifié ceux qui st ds la boite à fusible qui est sous le tableau de bord.
- kennygolfGolfoo d'or
Mar 14 Fév 2006 - 19:31
Il parlait du fusible des bougies de préchauffage qui est dans le compartiment moteur, à peu près au dessus de réservoir de liquide de frein.
Mais ça ne peut pas venir de ça. S'il était claqué, tu ne démarrerais pas à froid (ou alors avec beaucoup de difficulté).
