- ROM1DU55Golfoo d'argent
probleme demarrage golf 3 1.9D
Dim 30 Nov 2008 - 20:14
bonjour a tous
voila mon probleme ma golf 3 1.9D de 1994 qui a 249000 KM a du mal a demarrer quand elle et froide,
je mai je contact, j'atten le prechauffage et je demarre, la le demarreur tourne mais la voiture ne demarre pas, faut que j insite au moin pendan 5 minute pour qu'elle demarre et elle fume toute banche
les bougies de prechauffe sont neuves le filtre a gasoil et le filtre a aire son neuf et j'ai changer aussi les durite qui son sur les injecteur
je ne c'est pas pourquoi elle ne demarre pas donc si quelqu'un peu m aider ca serrai sympa merci d avance
- mikxInvité
Re: probleme demarrage golf 3 1.9D
Dim 30 Nov 2008 - 20:21
j'ai actuellement le meme probleme que toi ( regarde donc mon topic )
- Polet02Golfoo sur-actif
Dim 30 Nov 2008 - 20:51
Avant tout controle que tes bougies soit bien alimenté quand tu prechauffes car si tu a juste le temoin ça demarre pas :mdr:
assure toi que ce ne soit pas du a une prise d'air
Dim 30 Nov 2008 - 22:31
ba je vai essayer de les testé et je vous tien au courrent
Ven 5 Déc 2008 - 19:44
salut
bon ba j'ai regarder mon faisceau et le gars qui l'avait avant a tout coupé pour brancher une alarme, donc il faut que je je le refasse, alors en attendant j'ai mi mais bougie en direct sur un relais avec un bouton dans l'habitacle et maintenant mas golf démarre au quart de tour
merci pour vos infos
Ven 5 Déc 2008 - 19:48
Enfin une bonne nouvelle ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
