probleme demarrage golf vr6
+2
big-ben
mat24
6 participants
- raph57Invité
Ven 8 Juin 2007 - 8:10
salut a tous j ai acheté une vr6 y a quelque semaine et j ai un probleme de demarrage surtout a froid....... pour info le moteur a 304000km d origine, toujour entretenu chez vw marche encore super fort mais le matin quand je demarre je suis obligé d insister sur le demarreur pendant 4 ou 5 seconde et de m y reprendre a 2 fois !! quand elle est chaude demarre du premier coup mais en insistant 2 ou 3 seconde... et apres pas de probleme elle fonctionne parfaitement.........les bougies ont été changé courant fevrier, controle de l allumage aussi et elle a fait seulement 1000km depuis......
qu'est-ce que ca peut etre?????? merci
- mat24Jeune Golfoo
Re: probleme demarrage golf vr6
Ven 8 Juin 2007 - 11:11
Salut, tu as peut etre un soucis au niveau starter? A controler la sonde de temperature et l'injecteur.
- big-benGolfoo sur-actif
Ven 8 Juin 2007 - 11:12
pb au niveau du neimann
- vr676Jeune Golfoo
Ven 8 Juin 2007 - 20:03
ou ta batterie c'est tout con mais elle a quel âge.
sinon ca fait plaisir un vr a 300 000bornes
- raph57Invité
Ven 8 Juin 2007 - 20:50
peut etre car la batterie n est plus toute neuve mais elle a encore la peche donc j en sais rien.....
- vr676Jeune Golfoo
Ven 8 Juin 2007 - 22:25
si tu coptes un peu investir dedans change là, déjà tu seras fixé
ça expliquerais pourquoi à chaud ça va mais à froid t'as du mal
après ça peut être d'autres trucs c'est tellement délicat le vreu
- raph57Invité
Ven 8 Juin 2007 - 23:28
ok j vais la changer et j vous tiendrais au courant....... merci pour vos conseils.....
- mk2raph67Jeune Golfoo
Lun 9 Juin 2008 - 7:02
j'ai le meme problème sur le mien, batterie neuve pourtant...
- thomas41Golfoo d'argent
Lun 9 Juin 2008 - 8:10
ta pompe a essence fonctionne bien controle son debit
Lun 9 Juin 2008 - 12:50
quand tu mets le contact ton demarreur se lance ou il reste coller ???
Car si il se lance, c'est pas la peine de changer la batterie, ca n'a rien a voir avec ton probleme.
Pour moi je commencerai par
la sonde bleu.
Relai 109 (dès fois qu'il colle)
Contacteur neiman
Tete et rotor d'allumage
la sonde bleu.
Contacteur neiman
