Le Deal du moment : -54%
SEB Cocotte-minute (Autocuiseur) en inox 10L – ...
59.99 €
matist
consequence casse pompe a eau Empty consequence casse pompe a eau
Ven 10 Fév 2012 - 20:00
bonjour a tous,
quelles sont les consequences d'une pompe a eau qui casse lors d'un choc ? (accident env 5mm de jeu dans l'axe), peut il y avoir des morceaux qui vont se balader partout ? sont ils rester dans le radiateur ? que me conseillez vous de faire avant de le remettre en route ?
go-fast
consequence casse pompe a eau Empty Re: consequence casse pompe a eau
Ven 10 Fév 2012 - 21:08
tu as une photo de la pompe a eau dans l'etat ?
je sais plus si elle est sur la distrib ou sur la courroie d'accessoire ?
y'a t'il une fuite ?
matist
Ven 10 Fév 2012 - 22:11
desole pas de photo de la pompe, elle est prise sur la courroie accessoire, une fuite, je ne sais pas j'ai achetee la voiture ce matin, je l'ai mise en route, j'ai entendu un bruit de frottement, je l'ai arrete, j'ai vire la courroie accessoire , remis en route et plus de bruit, j'ai coupe le moteur , maintenant je me demande si pendant le choc la pompe aurait pas pris un coup, ce qui aurait pete les ailettes et dispercer des morceaux partout ?
Ven 10 Fév 2012 - 22:14
sur accéssoire on est pas sur G4 😉 , si t'as pompe a morchée je pense que l'avant est pas beau a voir Question , donc une photo 😉 merci
guile40
Ven 10 Fév 2012 - 22:15
tu vire la pompe tu rince bien ton circuit avec un jet d eau sous pression par exemple ,tu demonte ton radia tes durites et tu fais d propre ,quite a sortir le radia et le retourner pour vraiment tout vider quoi,un minimum d imagination quoi lol...roule pas comme sa c est tout...
matist
Ven 10 Fév 2012 - 22:30
desole, encore une fois je n'ai pas de photo, j'ai ete voire la voiture ce matin, face avant eclatee surtout coin avant gauche (cote batterie) , la face avant etait demontee, le mec me l'a mis en route, le moteur tournait rond je luis est dit de couper au bout de 20 s (pas de radiateur), cet apres midi j'ai ete la cherche avec un plateau, j'ai remis une face avant et refais le niveau de liquide, pour entendre le moteur tourner, quand je l'ai mit en route j'ai entendu comme un bruit de frottement , je l'ai arrete , apres avoir cherche un peu la pompe semblait avoir un peu de jeu, j'ai enlever la courroie et plus de bruit donc ca vient bien d'elle, elle a un jeu important, est ce du au choc ,j'ai un doute
Ven 10 Fév 2012 - 23:23
PS morflée 😉 , bah faut voir les dégats comme ça :-? , pour ta pompe je pense pas que le soucis est lillié Question
matist
Dim 12 Fév 2012 - 21:34
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img832/8059/p1010767a.jpg][/IMG]
voila une photo, j'ai regarde vite fait cet apres midi, en fait il n'y a quasiment aucun choc sur le coin gauche, donc je pense pas que la pompe est pris un choc, mais bon vu le bruit qu'elle fait si le proprio roulait comme ca , ca laisse une idee sur l'entretien
