- m321Invité
support de pompe de Da de cassé
Ven 2 Jan 2009 - 12:26
Bojour a tous voila je viens d'acheter une golf 3 gtd
Le problème et qu'elle n'a plus de DA pourtant il y a encore la courrois qui est dessu et qui tourne par contre il n'y a plus de liquide de DA vase vide.Lorsque je me met dessous il y a un support cassé et je n'est plus la longue visse qui et tenu sur un autre support.
Ma question est est ce que qu'eqlqu'un parmi vous pourrait me donner une photo du support ou des 2 support qu'il y a pres de la DA.
merci par avance
je pense pas avoir mis cela ans la bonne section désoler j'aurais du mettre cela dans golf3
merci par avance
Re: support de pompe de Da de cassé
Ven 2 Jan 2009 - 13:36
Non tu es dans la bonne section suffit d'être patient je vais essayer de te faire çà si les supports sont encore sur le bloc moteur qui traine dans le garage de mon père, sinon va falloir que je regarde sur son G3 ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Ven 2 Jan 2009 - 13:44
Bon je t'ai fait quelques photos tu as deux support celui d'alternateur ou tu as au pieds "
l'axe"
du second support de DA et le support de pompe j'espère que les photos t'aideront un peu.![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
l'axe"
Ven 2 Jan 2009 - 14:03
les photos:
![support de pompe de Da de cassé Dsc00754yz0](https://2img.net/r/ihimizer/img168/9610/dsc00754yz0.jpg)
![support de pompe de Da de cassé Dsc00755io6](https://2img.net/r/ihimizer/img168/7064/dsc00755io6.jpg)
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Ven 2 Jan 2009 - 19:57
faut d'abord chercher la fuite
- m321Invité
Ven 2 Jan 2009 - 22:25
merci maintenant grace aux photos je peux voir le quel des support est cassé.
Pour la fuite je verrai par la suite lorsque je démonterai le support.
Ven 2 Jan 2009 - 22:44
Y a pas de quoi ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
