Casse pompe injection diesel
Sam 11 Sep 2010 - 6:38
Bonne nouvelle, j'ai enfin trouvé la cause du comportement erratique de mon tracteur.
Mauvaise nouvelle la pompe à injection est détruite. Couvercle du piston d'avance cassé et piston serré.
J'ai déjà tout ce qu'il faut en stock pour réparer mais avant de remonter une nouvelle pompe je cherche à comprendre la cause de cette casse. Je souhaite éviter que ça ne se reproduise. Je vois bien un scénario possible mais je souhaite avoir votre avis :
Alors sur le couvercle une amorce de fissure qui travaille et avec la pression interne ça finit par casser. Puis la pompe se vide de gasoil et le piston finit par serrer ...
Alors, réaliste ou pas et sinon quoi ?
Merci pour vos éventuels commentaires,
EDIT : voilà ce qui peut arriver quand on monte le mécanisme d'avance à l'envers !
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: Casse pompe injection diesel
Sam 11 Sep 2010 - 9:52
c'est une certaine logique oui,ce'st qu'une partie de la pompe qui a foiré
de l'eau aussi ,mauvaise qualité du gasoil..tu tourne avec de l'huile?
mais pour le couvercle tu es le premier à qui ca arrive je n'ai jamais entendu ca.piston d'avance serré ca oui par contre(gasoil trop chaud)
Sam 11 Sep 2010 - 12:40
Oui, c'est la première fois que je vois ça moi aussi :-?
Je tourne avec un filtre sans retour et j'ai amorcé la pompe au mélange avec de l'huile 2 temps pure synthèse. Il en restait encore quelques traces dans le filtre il y a peu. Je n'ai fait qu'une vingtaine de kilomètres depuis.
Le gasoil est surement pas forcément le meilleur mais le 1800 TDCI digère ça sans histoire - lui
Je n'ai pas fini le démontage de la pompe mais la tête, les rouleaux et la came rotative sont nickels ... étrange -
Sam 11 Sep 2010 - 13:45
une merde alors!
