Vis BBS cassé
+3
Rider64
BAYOUXX
7 participants
- titoInvité
Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 11:59
Voilà je suis entraîne de refaire mes jantes mais je suis bloqué...
les jantes sont donc en stand by pour 2 raisons:
la 1er j'attends les vis commandés sur « vwspirit ».
Et la 2ième j'ai deux vis qui ont cassé dedans... je vous raconte pas la merde
Je pense les percer ( mais quelle foret taille et matière) et prendre un tourne à gauche pour les enlever si elles sont pas trop bloquées...puis passage de taraud?
Enfin je souhaiterais avoir l'avis de certain et particulièrement ceux a qui c'est arrivé.
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 12:16
Il faut utiliser un extracteur c'est une sorte de vis conique, dont le filet (assez grossier) est à gauche. Résultat lorsque tu vas tourner vers la gauche, l'extracteur va se visser et extraire la vis.
Tu doit biensur percer ta vis au préalable (pas entièrement) pour y loger l'extracteur
Ps : tu peux aussi la chauffer et lui donner un coupe de marteau avant de procéder pour décoller le filet
- titoInvité
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 12:27
La chauffer, ok mais cela ne risque pas d'abîmer la jante? L'extracteur de vis se trouve facilement et surtout pour des si petit diamètre de vis?
- Rider64Jeune Golfoo confirmé
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 13:42
+ 1 pour le tourne à gauche, je te conseille de laisser agir du dégripant au lieu de chauffer.
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 14:23
pas besoin de tourne a gauche puisque la jante est percèe de part en part ! un taraud suffit
- titoInvité
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 15:51
clean.mister a écrit:pas besoin de tourne a gauche puisque la jante est percèe de part en part ! un taraud suffit
Non non la jante n'est pas percé de part en part, attention ce ne sont des BBS RM ou Rs.
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 15:53
tito a écrit:clean.mister a écrit:pas besoin de tourne a gauche puisque la jante est percèe de part en part ! un taraud suffit
autant pour moi !comme je t'ai envoye la vis , pour moi c'etait une rm !
donc tourne a gauche !
- titoInvité
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 15:57
C'est pas grave je te remercie encore d'ailleurs, toute fois mon soucis et la peur d'abîmer la jante avec le foret car la vis n'a pas cassé nette et en plus loin d'être épaisse :? de plus la jante est déjà polie.
Il va pas falloir que je me loupe.
- TTSGolfoo de bronze
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 16:15
Sinon, tu le fait faire, si le type loupe son coup..tout pour lui
Re: Vis BBS cassé
Jeu 22 Déc 2005 - 23:40
bonsoir,
moi, je te déconseille l'extracteur ! ça casse comme du verre et après, bonjour la galère !
le plus simple est de percer au diamètre du boulon moins le filetage et après,tu peux facilement enlever les filets restant avec un tournevis très fin.
c'est un peu barbare en apparence, mais ça marche très bien.
par contre, pointe bien au centre le boulon avant de percer et surtout pas de
dégripant, sinon en perçant tu vas "tremper" le boulon.
Bon courage
Bon courage
- titoInvité
Re: Vis BBS cassé
Ven 23 Déc 2005 - 13:23
PUT.....
Je suis fou j'achetais ce matin un mèche pour acier de construction usage revetêment titane 10 euros l'unité contre 3 euros normalement!!!!
Et rien elle s'est émoussée comme une MER...
Franchement je sais plus quoi faire, je vais y aller au chalumeau !!!!
- Dohc16Golfoo d'or
Re: Vis BBS cassé
Ven 23 Déc 2005 - 13:41
les vis subissent des traitements thermiques pour les rendres vraiment très dures!
si je peux te donner un conseil va voir un pro de l'usinage eux sont équipés et ca ira plus vite
Re: Vis BBS cassé
Ven 23 Déc 2005 - 14:20
oui, il a raison,
ou alors si tu ne peut pas, assaye de trouver une fraise (comme un foret
mais plat au bout avec des dents, un peu comme une lame descie circulaire à plat)
par contre, mieux vaut l'utiliser sur une perceuse à colone.
Bon courrage,
Bon courrage,
Re: Vis BBS cassé
Ven 23 Déc 2005 - 22:30
cricrigt a écrit:assaye de trouver une fraise (comme un foret
mais plat au bout
ça n'ira pas,
tu pourras jamais etre au centre de la vis, la fraise va " chasser " d'un coté et de l'autre avant de percer
il faut commencer avec un foret à centrer et ensuite avec un foret carbure de diametre 6
il me semble que le taraudage est du M7 ( si ce sont les mêmes vis que sur les BBS RM)
- Burn-g60Invité
Re: Vis BBS cassé
Sam 24 Déc 2005 - 0:19
gummi a écrit:cricrigt a écrit:assaye de trouver une fraise (comme un foret
mais plat au bout
ça n'ira pas,
oui ce sont les meme
