-22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 € 229.99 €
Ludo49
Ludo49
Problème démarreur golf 1 1.6 d Empty Problème démarreur golf 1 1.6 d
Sam 10 Déc 2011 - 13:15
mes galères électriques continuent, aujourd'hui en tournant la clé le résultat est : rien.
J'entends le relais de préchauffage qui se met en route mais pas du tout de bruit du démarreur, comme s'il ne se lançait pas.
Je viens de réessayer avec une batterie rechargée, ça n'a rien changé.
J'ai également vérifié le fusible 50 A dans le compartiment moteur et il est bon.
Merci d'avance.
Aussi j'avais un soucis avec la borne + de la batterie qui fumait, j'avais enlever le radiateur du ventilateur et ça n'a plus fumé lors des 2 derniers démarrages que j'ai fait.
Est ce que ça peut avoir un rapport avec le demarreur ?
Je pige pas grand chose, des idées ?
Edit: Rassurez moi, il est pas d'origine ce "
fusible"
de préchauffage ?
Problème démarreur golf 1 1.6 d 893256IMG1280
jeanguygolfo
Problème démarreur golf 1 1.6 d Empty Re: Problème démarreur golf 1 1.6 d
Sam 10 Déc 2011 - 19:19
démarreur HS ?
Ludo49
Ludo49
Dim 11 Déc 2011 - 17:26
Démarreur OK,
le problème vient des bougies de préchauffage qui restent allumées pendant 5 min environ après démarrage (le moteur démarre au 1/4 de tour) et qui vident la batterie.
Ca pose pas de problème quand on fait des grands trajets mais quand on démarre que pour faire des essais sans rouler la batterie ne se recharge pas.
EZ3K!EL
EZ3K!EL
https://www.facebook.com/arnaud.gomis
Mar 22 Mai 2012 - 18:34
Voila des réponses à mon problême sauf que là, j'en ai un autre : j'ai perdu ce fameux fusible... Dc plus de préchauffe ( en été c'est pas bien grave mais quand même ) :bravo:
Une âme charitable saurait me dire où on peut trouver l'original ? Gracias !
