Problème de démarreur G60
Sam 11 Mar 2006 - 19:12
Salut à tous, j'ai eu un problème de démarreur aujourd'hui, la voiture est restée dehors pendant deux mois et au moment de la faire partir, le démarreur n'entrainait plus le moteur...
On dirait qu'il tourne dans le vide ou qu'il n'entraine pas les engrenages
Je précise que c'est la première fois qu'il me le fait et que je ne peux pas utiliser mon G dans ce cas là..
Donc demain matin je prévois de le démonter.
Vous auriez des conseils ou un diagnostic à me donner ?
Merci.
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
Merci.
Re: Problème de démarreur G60
Dim 12 Mar 2006 - 11:42
Up !
Quelqu'un saurait-il si le démarreur du G60 est interchangeable avec celui d'une GTI 8s de 1985 ???
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Dim 12 Mar 2006 - 21:18
non pas la meme longueur d'arbrea-spec a écrit:Up !
tu demonte ton demareur et tu met du degripant sur l'axe et tu le fait fonctionner en tirant le pignon a la main
cela m'ai deja arriver
Lun 13 Mar 2006 - 17:18
Ok merci beaucoup à chaque fois c'est toi qui me sauve
- sn63Nouveau Golfoo
Mer 15 Mar 2006 - 10:58
Vérifie quand même que ce n'est pas la batterie qui serait HS avant de tout démonter
Sur la G, lorsque la batterie est faiblarde, le démarreur à tendance à sauter et n'entraîne pas le moteur. Un genre de tac tac tac tac...
Attention à ne pas trop insister dans ce cas pour ne pas abimer le démarreur :?
Mer 15 Mar 2006 - 11:08
+1 rien a ajouter
Mer 15 Mar 2006 - 15:52
sn63 a écrit:Vérifie quand même que ce n'est pas la batterie qui serait HS avant de tout démonter![]()
J'y ai pensé aussi, mais même avec des câbles de démarrage il n'entraîne pas donc... :?
