Problème démarreur VR6
3 participants
- isofienJeune Golfoo
Lun 22 Fév 2010 - 13:27
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec mon VR6, un soir après le travail il ne démarrait plus. Le démarreur ne se lançait pas. J'ai pensé à la batterie mais même avec des câbles rien à faire.
Mon père m'a dit qu'il fallait taper sur le démarreur avec une tige en ferraille et essayer de démarrer : ô miracle ça a fonctionné
Depuis, c'est assez aléatoire, il peut démarrer ou pas à chaud ou à froid, dans le garage ou dehors, tout dépend.
Je pense que le démarreur est grippé. Qu'en pensez vous? Dois-je le démonter? Si oui que faire ensuite?
Merci d'avance![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Merci d'avance
- bollux25300Jeune Golfoo
Re: Problème démarreur VR6
Lun 22 Fév 2010 - 17:15
Salut, ton probleme ma tous l'air d'etre un probleme de charbon usés. En effet les charbon ont une certaine longueur et au fur et a mesure que le ressort les pousse contre le rotor ils s'usent. et une fois usée ils se mette un peu en vrac donc mauvais contact et sa demarre pas . La solution est de demonter ton demarreur et de voire l'usure des charbon( pendant que tu y ais passe un coup de papier de verre sur le rotor) , ensuite va voir ton revendeur de piece preferé pour lui commander un jeu de charbon tout neuf et c'est repartis pour 200 000 bornes :mdr:
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Lun 22 Fév 2010 - 17:16
remplace-le. échange standard c'est moins cher.
Lun 22 Fév 2010 - 17:23
j'ai écrit le message pendant celui de bollux, alors ne vas pas croire qu'un echange est moins cher que des charbons. seulement, les charbons ne se détaillent plus, à moins de les faire soi-meme, et en général le rotor en a pris un coup, ainsi que le lanceur est surement fatigué. c'est pourquoi en prenant un échange, tu es sur de pas redémonter dans 10000! mais les 2 solutions sont possibles, à toi de voir!
