- khaled310002Jeune Golfoo
changement de cable embrayage golf 2
Lun 31 Oct 2011 - 6:50
bonjour a tous
donc j ai le câble d embrayage qui a pété
il s agit d une gti pb 8s de 87 ou 88
j aimerai savoir qu elle type d embrayage il faut acheter '
avec ou sans rattrapage ???
et c est quoi la procédure pour le monter ???
merci d avance
merci d avance
Re: changement de cable embrayage golf 2
Lun 31 Oct 2011 - 9:21
les deux model se monte sur ta golf
Lun 31 Oct 2011 - 20:58
je confirme tout mes KR passe en ratrapage AUTO , la seule chose apyui plusieurs fois sur la pédale
Mar 1 Nov 2011 - 12:11
finalement j ai acheter sans rattrapage auto car différence importante de prix
sinon est ce que il y a quelqu’un qui connais un tuto du montage d un câble embrayage ?? j ai regarder sur google mais je n est pas trouvais !!
en faite ca l aire bidon mais j ai jamais vue faire et vue que le càble a péter vers le bout ;
j ai pas pu voire comment c été monté avant(les cales pour bloqué le cable) ,
alors si quel qu`un a des photos du montage ou peut m expliquer vite fait ca serai très sympa
Mar 1 Nov 2011 - 13:45
salam , il y a rien de sorcier tu met le bout blanc sur ta pédale , et après peut etre au niveau de l'arrètoire au niveau de la BV mais bon regarde bien avant
Mar 1 Nov 2011 - 13:58
salam mercimanu35g60 a écrit:salam , il y a rien de sorcier tu met le bout blanc sur ta pédale , et après peut etre au niveau de l'arrètoire au niveau de la BV mais bon regarde bien avant
j essaye de regarder quant je reçoit le câble et on cas de soucis je reposte de nouveau !!
on faite quant le câble a casser , il y avait des bout on plastique pat terre qui servais a bloquer le câble (3bout en plastique ) donc je ne sais pas comment les ronger pour bloquer le câble vue que j avais pas regarder avant la casse
Mar 1 Nov 2011 - 14:12
oui j'ai vu aprés :-? donc déja récupère les 2 plaque en métal qui se mettent en bout de cable
pour les photos t'inquiete j'ai
Mar 1 Nov 2011 - 17:34
merci c est très sympa , quant j aurai tous je te recontacterai ;manu35g60 a écrit:oui j'ai vu aprés :-? donc déja récupère les 2 plaque en métal qui se mettent en bout de cablepour les photos t'inquiete j'ai
Mer 2 Nov 2011 - 19:23
bonjour j ai regarder aujorduit il n y avait qu un bout on métal et un en plastique avec la petite boule cassé ???? il me faut une plaque c est ca??khaled310002 a écrit:merci c est très sympa , quant j aurai tous je te recontacterai ;manu35g60 a écrit:oui j'ai vu aprés :-? donc déja récupère les 2 plaque en métal qui se mettent en bout de cablepour les photos t'inquiete j'ai
Mer 2 Nov 2011 - 20:55
??manu35g60 a écrit:oui j'ai vu aprés :-? donc déja récupère les 2 plaque en métal qui se mettent en bout de cablepour les photos t'inquiete j'ai
Jeu 3 Nov 2011 - 2:35
désolé j'avais plus le net :grrr:
non il en faut 2 au bout du cable coté BV une avec 1 rond et l'autre 1 rectangle , tu pose le rectangle et l'autre avec le rond rectangle aussi
désolé met vu l'heure :mrgreen:
Sam 5 Nov 2011 - 18:56
sltmanu35g60 a écrit:désolé j'avais plus le net :grrr:![]()
non il en faut 2 au bout du cable coté BV une avec 1 rond et l'autre 1 rectangle , tu pose le rectangle et l'autre avec le rond rectangle aussidésolé met vu l'heure :mrgreen:
aujorduit j ai reçu le nouveau embrayage , le 2éme bout de métal je les trouver encore sur la route ou le câble a pété : )
donc j ai bien regarder les pièces et j ai regarder les trace sur les pièce du métal et puis j ai tous remet sans problème a part quelque détails que j'aimerai me renseigner !!
1 _ sur les bras niveaux moteur il y'a un espèce de conduit en caoutchoucs (ou le câble doit passer pour ne pas frotter de métal )qui ses déchirer au moment ou je devait mettre la boule , alors est ce que c est grave??? j ai monter sans le caoutchoucs et j ai veiller que le cable ne ce frotte pas ??
2_ j ai serrai un peut fermement mais pas totalement , je sent l embrayge très ferme mais agréablement pour passer la vitesse , est ce que je doit relâcher un peut!??? (j ai acheter embraye sans rattrapage )
merci d avance
