probleme corrado g60
+3
polo-maxi16s
mensur
7 participants
- mensurJeune Golfoo
Mar 8 Mar 2011 - 22:07
voila j ai besoin de votre aide les mec
un ami posede un corado g60 et il a un pb avec je m explique
lemetin quand il le demarre pendant 10 min il va niquel et ausitot chaud il deconne il broute fume comme un mazout conssome du genre 140 km avec le plein...
les bougies le faisseau de alumage pompe a essance et toutes les durites de depresion sont neuves a votre avis d ou ca peut venir ce pb?
Re: probleme corrado g60
Mar 8 Mar 2011 - 23:29
Change voir de sonde bleue, et vérifie toutes les masses... ;
Mer 9 Mar 2011 - 7:38
+1 essaye la sonde bleue
mais :94:
mais :94:
- ric160Golfoo de Diamant
Mer 9 Mar 2011 - 9:18
sonde lambda aussi
- golf160Jeune Golfoo
Mer 9 Mar 2011 - 11:35
sonde lambda
- toma g60Golfoo d'argent
Mer 9 Mar 2011 - 12:40
Sonde bleu
Mer 9 Mar 2011 - 12:58
ok je fais ca et je vous retiens au courant
merci pour vos reponces
- popeyeGolfoo de Platine
Mer 9 Mar 2011 - 13:22
Je vote pour la sonde lambda !!
Y a t'il un mano de pression sur la voiture ?
Si oui, la dépression est elle à -0,5 ou bien plus proche de 0 ?
Pour vérifier, débrancher la sonde lambda. Si le problème disparait complétement...
