Le Deal du moment : -28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
71.99 €
[Golf 3] Pontet de connexion de phare Antibrouillard Empty [Golf 3] Pontet de connexion de phare Antibrouillard
Dim 27 Fév 2011 - 15:09
Salut les Golfoo.
J'ai un petit probléme d'ordre électrique sur Golf 3.
Sur la boite à fusible, il y a un "
pontet"
avec un fil Gris/Blanc à l'emplacement N°10 des relais.
J'ai parcourru les schémas électriques en ma possession, et impossible de trouver le cheminement de ce fameux fil.... :?
Quelqu'un sait-il où ce fils est raccordé à l'autre bout!? Question
[Golf 3] Pontet de connexion de phare Antibrouillard Img0993c
Merci 😉
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
[Golf 3] Pontet de connexion de phare Antibrouillard Empty Re: [Golf 3] Pontet de connexion de phare Antibrouillard
Dim 27 Fév 2011 - 15:26
C'est normalement l'emplacement ponté pour mettre les phares doubles sur les MKIII équipées en simples d'origine Question
[Golf 3] Pontet de connexion de phare Antibrouillard P1130121640x480
Question
Dim 27 Fév 2011 - 16:00
non non c'est bien pour l'antibrouillard
quand tu as des AB avants, tu as un relais 53
Dim 27 Fév 2011 - 17:08
actarus a écrit:non non c'est bien pour l'antibrouillard
C'est bien ça, comme indiqué dans la doc technique Very Happy
Dans mon cas la Golf en question n'est pas pourvu d'antibrouillard avant, c'est pourquoi il y a ce ponté.
Mais où va alors ce foutu fil Gris/Blanc.... :?
Dim 27 Fév 2011 - 17:16
Je viens subitement d'avoir un éclair en relisant vos réponses.....
Dois-je conclure que je devrait soit avoir le ponté que montre Eric en photo soit le relais 53!?
Le ponté sur ma photo n'aurait rien à faire là!? Question :?
Dim 27 Fév 2011 - 17:26
ton pontage ou celui d'eric sont la même chose mais fait differement
Dim 27 Fév 2011 - 17:37
au faite, tu sais que ta boite a fusibles est a l'envers?
c'est quoi ton soucis concret pour vouloir savoir où va se fil?
Dim 27 Fév 2011 - 17:38
ERIC16S a écrit:C'est normalement l'emplacement ponté pour mettre les phares doubles sur les MKIII équipées en simples d'origine Question
Question
je crois aussi qu'un de tes 2 pontages sert a ca
Dim 27 Fév 2011 - 18:25
Cette boite à fusible est en faite dans ma One GTD. C'est un swap TDI.
La fixation de la boite est plus aisée à l'envers qu'à l'endroit 😉
Mon problème est que l'antibrouillard arrière ne fonctionnait pas à cause de ce ponté.
Suite à vos conseils, je viens de le retirer et de le remplacer par celui montré par Eric (la partie du ponté qui ressemble à ça"
|\_"
, et l'antibrouillard fonctionne! Very Happy Very Happy Very Happy
Dim 27 Fév 2011 - 18:30
Question
Je déduit du montage que je viens de réaliser que seule la partie de droite "
sert à passer en phare double.
Administrateur
Dim 27 Fév 2011 - 20:01
Le pont de droite en forme de C à l'envers est bien pour les doubles optiques, l'autre y est d'origine.
Par contre pour le relais 53 il doit servir à autre chose vu qu'il y était, et que je n'avais pas les AB d'origine Question
Dim 27 Fév 2011 - 20:59
mihran a écrit:Cette boite à fusible est en faite dans ma One GTD. C'est un swap TDI.
dis le de suite la prochaine fois, ca m'evitera de me poser trop de question!
ton pontage c'est un golf 1 et golf 2
celui d'eric c'est du golf 3
le pontage que tu as rajouté te permet de te passer du relais pour alimenter directement le bouton d'AB
d'apres ce que j'ai pu voir sur les schemas elec:
- le relais sert a autoriser l'allumage des AB uniquement lorsque tu as tes phares d'allumés
- avec le pontage tu peux l'allumer phare eteints
Dim 27 Fév 2011 - 21:01
et du coup si je pige ta question de depart, tu cherchais a raccorder le fil gris/blanc suite a ton swap, c'est ca?
Lun 28 Fév 2011 - 20:18
actarus a écrit:et du coup si je pige ta question de depart, tu cherchais a raccorder le fil gris/blanc suite a ton swap, c'est ca?
C'est bien ça.
Mais du coup j'ai supprimé ce ponté avec le fil et remplacé par le même que sur la photo d'Eric. L'AB fonctionne maintenant Very Happy
Merci pour ton aide précieuse Actarus 😉
