Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 Destinées de Paldea : où ...
59.90 €
corradjoe
Antibrouillard golf 1988 Empty Antibrouillard golf 1988
Mar 3 Sep 2013 - 14:37
Suite a l'achat il y a deux mois d'une golf kr du 08/88
Avec quelques petits défauts, que j'ai résolu même s'il en reste encore quelques'un.
Et je sèche sur l'antibrouillard Ar
-fusible ok
-ampoule ok
-interrupteur ok (vérifier sur une autre golf )
-remplacement de la boite a fusible par une occase ou tout fonctionner vérification avant démontage
et toujours le même soucis d'antibrouillard Question
la boite a fusible d'origine:
Antibrouillard golf 1988 5wfk
Celle qui a pris place en remplaçant fusible et relais:
Antibrouillard golf 1988 9erg
La fiche pour l'interrupteur d'antibrouillard:
Antibrouillard golf 1988 2yss
Et cette prise a laquelle je ne trouve pas d'emplacement,pourtant tous fonctionne mise a part les données du mfa pour la conso qui m'affiche 3.0L de plus que la realité.
Antibrouillard golf 1988 Rzd5
Merci d'avance a ceux qui pourront m'orienter :?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Antibrouillard golf 1988 Empty Re: Antibrouillard golf 1988
Mar 3 Sep 2013 - 18:38
bonjour,
la continuité du fil est bonne jusqu'au feu arr ?
corradjoe
Lun 9 Sep 2013 - 10:11
Bonjour
Pour la continuité je dirais quelle n'est pas optimum Question
Antibrouillard golf 1988 Jdrn
Masse prise sur le pivot de fermeture de hayon contact couper.
Toujours sur la position 20k sur ohms.
Donc:
0.02 contact couper
0.06 avec les feux de position (veilleuse).
0.17 avec contact, feux de croisement et antibrouillard Ar.
Batterie a 12.51 volts moteur arrêter et 13.66 volts moteur tournant
Sur l'interrupteur d'antibrouillard (fil blanc /gris)
0.03 contact couper
0.20 avec contact, feux de croisement et antibrouillard Ar.
Merci a ceux qui se pencheront sur ce soucis
coco49
Mer 11 Sep 2013 - 21:03
salut,
lorsque tu appuis sur l’interrupteur pour mettre tes antibrouillards tu ne constate pas une baisse d’éclairement de tes feux de croisement ?
corradjoe
Sam 14 Sep 2013 - 11:06
Aucune baisse de luminosité lors de la mise en marche de l'antibrouillard AR.
Si quelqu'un a la méthode pour remédier a cette panne 😉 ce serait sympa.
electricboy
Sam 14 Sep 2013 - 13:41
si la continuité du fil est bonne , alimentation et masse et si l’interrupteur envoi bien du + la lampe doit s'allumer
corradjoe
Sam 14 Sep 2013 - 15:04
Theoriquement lors de la prise de continuité avec le multimètre, l'affichage ne devrait pas être a 0.00
Donc:
0.02 contact couper
Est ce que la façon dont j'ai pris les mesures est bonne.
Question Question Question 😉
electricboy
Sam 14 Sep 2013 - 18:39
pour un circuit d'antibrouillard je ferrais comme suit
une lampe témoin et le schéma
je me met en condition pour que les anti brouillards s'allument
je met la lampe témoin a la masse et je test
en sorti d'inter la lampe témoin s'allume ou pas
si oui je vais a la connexion suivante
si non le problème vient de l'inter
etc
