- nicolasabJeune Golfoo confirmé
golf 2 antibrouillard ne s'allume pas
Ven 2 Mar 2012 - 14:53
bonjour
sur golf 2 fire and ice il manquais les AB
que j'ai trouverrecu cette semaine
j'ai tous monter sur la voiture est ............
rien ne marche AB avant et même AR
j'ai controler les fusibles par rapport a la rta
les ampoules avant ar
le bouton aussi
j'ai pas de relais mais un pont metalique a la place indiqué par la rta ?????
je suis un peu perdu
merci pour votre aide
le bouton aussi
Re: golf 2 antibrouillard ne s'allume pas
Dim 4 Mar 2012 - 20:32
le connecteur est bien bracnher sous le bocla de ldr
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=821&
u=15593229]
la boite a fusible
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=822&
u=15593229]
sur la rta il parle de relais en place7 ou sur certaine diesel en place 10
je ferai l'essai dans la semaine
u=15593229]
la boite a fusible
u=15593229]
Dim 4 Mar 2012 - 20:45
si quelqu'un qui a un golf 2 peut avec les ab
peut me prendre en photo sa boite fusible cela m'aiderai beaucoup
- Tito 31Jeune Golfoo confirmé
Lun 5 Mar 2012 - 11:59
Salut.
Par contre c'est une boite a fusible de G3 avec le faisceau de G3 que j'ai monter sur ma G2 et avec AB.
SI sa peut t'aider.
- jé19Jeune Golfoo
Ven 9 Mar 2012 - 19:06
salut j'ai le meme probleme que toi comment peut on tester ,que le jus arrive bien au bouton?
Lun 12 Mar 2012 - 9:12
le plus simple test directement sur le connecteur blanc sous le bocal de ldr
sinon j'ai trouvé le pb
les connecteurs dans le pare choc été complétement oxydé
un bon nettoyage tous marche niquel
- jé19Jeune Golfoo
Mar 13 Mar 2012 - 21:28
Sous le bocal de ldr j'ai bien une fiche blanche mais rien n'y est connecté peut tu me détailler se qui est relier a cette fiche sa m"
arrangerait.Merci.
arrangerait.Merci.
Mer 14 Mar 2012 - 14:29
branche ton faisceau AB dessus
- jé19Jeune Golfoo
Mer 14 Mar 2012 - 20:03
J'ai une fiche blanche aussi derriere la batterie coté phares avec les fils coupés ya t'il un rapport?
Mer 14 Mar 2012 - 20:17
devant tu veux dire
quelle couleur les files coupés , normalement le faiseau AB est tout seul
tu parle de prise blanche tu as une golf de 88
- jé19Jeune Golfoo
Ven 16 Mar 2012 - 17:01
Oui la prise blanche devant, les fils coupés sont noir/jaune ,marron/noir et oui elle est de 1988.
