G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
+22
philg60
mazeu
mk2gti16s
levis
slim_88
kinchouka
toma g60
Npng77
pico jr
R S
GFRED
atomic car
J P
polo-maxi16s
26 participants
Re: G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
Mar 15 Fév 2011 - 17:58
j'ai monté le mano
comme un con j'ai pas pris l'apareil!!
j'ai une bonne pression et dès que j'arrive moteur chaud ca chutte
donc je penches pour les paliers de villo...
je les ai je vais m'en occuper!
en tout cas ca fait joli avec les deux manos!!!
Mar 15 Fév 2011 - 18:02
Pourquoi les paliers de vilebrequin ?
Mar 15 Fév 2011 - 18:33
Châtelain a écrit:Pourquoi les paliers de vilebrequin ?
car la pompe est bonne je l'ai vérifiée
et ca ne me le fait que une foi que l'huile est chaude
et les paliers de villo c'est le seul truc que j'ai pas controlé la cote
après ca peut pas partir a 36000 endroits...la pression va bien quelque part et mon petit doigt me dit que c'est là...
après si vous avez d'autres idée balancez les!!
Mar 15 Fév 2011 - 19:37
Rahhhh, ca craint............. Effectivement, va falloir voir tous les coussinets, si ca se trouve c'est peut être même une bielle...
Avant de démonter, regarde simplement si tu as du jeu, et met une vieille pompe a huile a tout hasard, elle a peut être quand même quelque chose....
Tu as combien à froid? Combien a chaud?
- levisGolfoo de bronze
Mar 15 Fév 2011 - 20:54
cest normal que ta pression a chaud sa moin elevé qua froid!!!
Mar 15 Fév 2011 - 21:20
à chaud plus grand chose...je monte qu'a 2000 tr et à chaud j'ai meme pas 1bar
à frois j'avais 2.3 2.4b
Mar 15 Fév 2011 - 21:35
as oué la cest vrement bas quand memes!!!!
Mer 16 Fév 2011 - 2:01
Même a froid, tu devrais avoir 5-6bar mini !!
A mon avis, ca vient plutôt de ta pompe, ou alors tu as carrément oublié un coussinet, mais j'en doute...
Mer 16 Fév 2011 - 2:04
les données c'est de 015 à 0.45 au ralentit
et deux bars mini à 2000 tours et je suis pas monté au delà de 2000 tours!
et non c'est sur j'ai pas oublié de coussinets!
mais j'ai pas trop envie de racheter une pompe à huile 150 euros alors que la mienne n'a pas de jeu et fonctionnait très bien au moment de la dépose
Mer 16 Fév 2011 - 9:37
Normalement c'est 1 bar pour 1000 tr et cela suit la plage de régime moteur. A 0,8 bar pour 1000, c'est toléré.
Ce que je voulais dire, c'est : qu'elle est le phénomène ou comment est ce possible qu'avec un problème au niveau des coussinets ? la pression baisse...
- philg60Jeune Golfoo
pression
Mer 16 Fév 2011 - 11:57
j'ai le même problème ça fait un moment que je bloque alors dés que t'as la solution je suis preneur
bon courage
bon courage
Mer 16 Fév 2011 - 13:11
Châtelain a écrit:Normalement c'est 1 bar pour 1000 tr et cela suit la plage de régime moteur. A 0,8 bar pour 1000, c'est toléré.
trop de jeu entre les coussinets et le vilebrequin du coup au lieu de suivre sont circuit sous pression l'huile se barre dès qu'elle est bien fluide par ces interstices au vilo et retourne directement dans le carter d'huile ce qui a pour effet une chute de pression...
Mer 16 Fév 2011 - 18:38
Merci pour l'explication ;
Donc tu aurais du rester sur ton vilo d'origine ?
Mer 16 Fév 2011 - 19:35
Châtelain a écrit:Merci pour l'explication ;
non rien a voir et mon vilo d'origine était hs
c'est juste que j'aurais du vérifier la cote des mannetons de vilo avant...et commander les bons coussinets
et ca y est j'ai changé les coussinets de vilo cet aprem et c'est vrai que je les ai très facilement retirés ils me tombaient presque dans les mains et j'ai mis les bons ca rentre en forcant un peu et resseré le villo tourne comme il faut donc il y a beaucoup de chance que ca vienne de là!
j'ai plus qu'a remonter le carter d'huile et c'est fini!!
j'ai réussi a changer tous les coussinets sans tomber le vilo ni démonter la boite!!super content!
Mer 16 Fév 2011 - 19:50
allé quelques photos!
montage du mano de pression d'huile!(toujour a l'arrache au dremel)
By polomaxi16s at 2011-02-16
Mer 16 Fév 2011 - 19:52
pui pas beaucoup de photos du changement des coussinets de vilo car les mains pleines d'huile et surtout c'est chiant a faire sans avoir rien démonté
Mer 16 Fév 2011 - 19:53
je remonte le carter d'huile vendredi surement et test...
normalement ca devrais fonctionner!^^
Mer 16 Fév 2011 - 20:02
J'espere pour toi que c'était ca.... En tout cas, chapeau pour le faire sous la caisse parce que c'est bien la misère à enlever comme ca !
Mer 16 Fév 2011 - 20:08
UberMario a écrit:J'espere pour toi que c'était ca.... En tout cas, chapeau pour le faire sous la caisse parce que c'est bien la misère à enlever comme ca !
oui c'est la misere mais ca se fait ca va j'ai pas mis trop longtemps!
après sur que ca venait de ca car le villo avait un léger jeu quand je faisais levier dessus ca faisais "
clounk"
donc jeu et maintenant ca le fait plus et le moteur tourne donc il y avait ca c'est sur en éspérant qu'il n'y ai pas d'autre soucis!
Mer 16 Fév 2011 - 23:01
ah oui j'ai oublié aussi!!
j'ai viré les pédales moisies jacky (avec les vis qui dépassent en dessous et qui se prennent dans les lacets de pompes)
j'ai récupéré un plafonier neuf car le mien était fissuré
quelques plastiques un mini coup de netoyage du tableau de bord
et surtout j'ai mis de l'ordre dans le faisceau car entre l'antidémarage les manos y'avais du fil un peu partout!
j'ai retrouvé aussi des sangles de coffre pour remettre comme avant
maintenant je cherches une console centrale de g60 pour pouvoir faire un truc propre...
Ven 18 Fév 2011 - 19:16
:god: c'était bien ca j'ai une bonne pression d'huile et ca roule!!!
photos a venir ... là je l'ai netoyée elle est devant chez moi a la place de la 309!!!
en tout cas ca fait du bruit avec la ligne...pour passer inapêrcus c'est loupé!
mais :lovie:
mais :lovie:
Ven 18 Fév 2011 - 19:51
Ptain alors toi t'es un mouleux dis donc
Bien joué en tout cas, je suis content pour toi !!
- Npng77Golfoo de bronze
Ven 18 Fév 2011 - 21:29
Bonne nouvelle, ca fait plaisir a lire après le taf de fait .
Bonne route a son volant .
