G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
+22
philg60
mazeu
mk2gti16s
levis
slim_88
kinchouka
toma g60
Npng77
pico jr
R S
GFRED
atomic car
J P
polo-maxi16s
26 participants
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
- toma g60Golfoo d'argent
Re: G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
Mar 22 Fév 2011 - 8:14
Jai les méme raté que toi sauf que mon allumage est bien calés!!
Mar 22 Fév 2011 - 10:45
Sinon aurais tu les côtes de ton outil ?
Mar 22 Fév 2011 - 13:14
Châtelain a écrit:Sinon aurais tu les côtes de ton outil ?
roula non mais je pourrai regarder
sinon deux barres de fer et quelques trous et tu as le meme!
Mar 22 Fév 2011 - 13:58
C'était surtout la longueur qui m'intéressait. Merci quand même.
Mar 22 Fév 2011 - 22:22
Quand tu aura trouvé ton problème de raté a laccélération tiens nous au jus jai le mème soucis et jai essayé un filtre a essence et cest toujours peut etre le régulateur ou pompe a essence
Mar 22 Fév 2011 - 22:38
je dirais pompe car j'ai le meme probleme quand je suis a 1 trait de la réserve
Mar 22 Fév 2011 - 23:12
aujourd'hui j'ai changé les rotules de triangle qui prenaient du jeu
dès que j'ai callé mon allumage si ca le fait encore je chercherai mais pour moi ca vient de là...
Mer 23 Fév 2011 - 5:57
Tu as un diag possible sur les G ;
) Voir tuto de Uber
) Voir tuto de Uber
Mer 23 Fév 2011 - 19:58
Lampe strombo : http://cgi.ebay.fr/MG-AccuSpark-Ignition-Strobe-timing-lamp-Light-/390283595181?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&
hash=item5adeb70dad#ht_1307wt_1139
Jeu 24 Fév 2011 - 3:05
merci pour le lien!!
je m'en servirai si je trouve pas demain...peut etre une piste!
Dim 27 Fév 2011 - 20:44
bon j'ai poussé le G!!
je ne croyais pas mon mano quand j'ai vu passé les 6000 tours passer au dessus de 1b3 alors j'ai regardé au mfa en mode caché et devinez quoi je pars à la pression ambiante à 950 et j'arrive à 2320 donc 2320 - 950 = 1370 donc 1.37 bars!
ca souffle plutot bien en poulie de 70 quand meme! et mon mano est donc juste
Dim 27 Fév 2011 - 20:51
Tu n'as toujours pas rêglé ton allumage je parie?
Le fait de pas être callé proprement peut faire monter ou chuter la pression, c'est normal... ;
Dim 27 Fév 2011 - 22:41
UberMario a écrit:Tu n'as toujours pas rêglé ton allumage je parie?
mario... heu mon allumage est réglé... :mrgreen:
Lun 28 Fév 2011 - 1:51
Ah, c'est fait?? Tu as bien respecté la procédure avec la sonde bleue et tout??
Je dis pas ca pour faire mon intérresant ou autre, mais 1.3bar avec une poulie de 70, ya quelque chose qui cloche là quand même
Lun 28 Fév 2011 - 2:08
6 ° à2000 tours température moteur atteinte et sonde bleue débranchée tuyau du g débrtanché
mais 1b3 quand meme...je trouve ca élevé aussi mais ca marche un truc de dingue ...
Lun 28 Fév 2011 - 10:15
Ta poulie est vraiment de 70 ?
Lun 28 Fév 2011 - 10:49
oui 70...
Lun 28 Fév 2011 - 12:26
Pas avec poulie de 70 moi je suis en 70 est il sort 1b:(
Lun 28 Fév 2011 - 12:28
toma g60 a écrit:Pas avec poulie de 70 moi je suis en 70 est il sort 1b:(
ben écoute pourtant c'est bien une 70
après l'intérieur du G j'y ai mis quelques coups de dremmel...mais 1.4b quand meme
Lun 28 Fév 2011 - 12:39
Pas mal nikel pour toi sa doit tiré un peu quand méme surtout dans un mk2
Lun 28 Fév 2011 - 12:50
Elle y était quand tu as acheté le G ou tu l'as acheté cette poulie ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 28 Fév 2011 - 18:47
1.4bar a 6000 avec une poulie 70 et meme avec une prépa du G, y a un truc qui va pas...pour atteindre cette pression de suralimentation avec un G préparé, il faut une poulie carrément plus petite, en dessous 65.
j'ai une poulie 68, une prépa sur mon G, et je n'ai qu'1 bar de sural a 6000...
la seule fois ou mon G a pris plus d'1bar, 1.2 bar exactement, c'est quand mon pignon de vilo c'est décalé, et que par conséquent ma distri n'etait plus calée corredctement, et question puissance, j'avais perdu pas mal de cv.
Lun 28 Fév 2011 - 18:56
En même temps, il a l'arbre d'origine si j'ai bien suivi, donc c'est normal qu'il aie un peu plus de pression que nous avec un G préparé, mais là c'est clair qu'il y a un soucis quelque part....
En poulie de 65 et compresseur bien préparé, je prenais 1.3bar à 6.000trs également, mais c'était vraiment le maximum que j'aie pû en tirer, et il a claqué peu de temps après....
Lun 28 Fév 2011 - 19:10
moi aussi!UberMario a écrit:En même temps, il a l'arbre d'origine si j'ai bien suivi
Lun 28 Fév 2011 - 19:14
Mea culpa ! ;
Tu avais touché aussi à ta spirale Roger?
