G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
+22
philg60
mazeu
mk2gti16s
levis
slim_88
kinchouka
toma g60
Npng77
pico jr
R S
GFRED
atomic car
J P
polo-maxi16s
26 participants
Re: G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
Jeu 10 Fév 2011 - 18:25
Me.... pas bon.. Tu as bien tout rebranché? Tu n'as pas accès a un mano pour la pression d'huile?
Bien remonté la pompe a huile, etc...? Tu avais vérifié le jeu?
Jeu 10 Fév 2011 - 18:49
jeu de la pompe vérifié les sondes sont bien branchées...
niveau ok
pas de mano de pression d'huile...
après ca le fait qu'a chaud donc je penses que j'ai mis de l'huile trop fluide...de l'huile 100%synthese de la 5w40 donc je vais essayer avec de la 15/40 mais j'ai toujours tourné avec cette huile et j'ai jamais eu de soucis...
je vais surement essayé de faire une vidange plus filtre pour commencer avec de la 15w40
niveau ok
Jeu 10 Fév 2011 - 18:54
Même, ca devrait pas poser de problème... Essaie de contrôler la pression au plus vite !
Jeu 10 Fév 2011 - 18:56
de toute facon je roulerai pas avec tant que ca sera pas réglé!!
qu'est ce qui pourrais faire ca??
coussinets de villo qui laisserais partir la pression...?
pompe a huile hs ca le ferais meme a froid surtout que je l'ai vérifiée
filtre a huile pareil ca le ferai à froid...
Jeu 10 Fév 2011 - 19:01
La pression part quelque part, c'est sûr, mais va savoir où.....
Pas eû de mal a tourner le vilo une fois le tout ré-assemblé je suppose, non? (oui c'est des questions bêtes, mais pour l'instant, j'ai pas mieux.. )
La durite qui alimente le G n'est pas percée ou coule, 0 fuite?
Jeu 10 Fév 2011 - 19:02
pas de fuites le villo tournais super bien
maintenant je me pose une question
le villo que j'ai changé provient d'un gti16
j'étais sur qu'il n'avais pas été rectifié mais maintenant j'ai un doutte
si j'avais monté des coussinets de villo en cote origine sur un villo réctifié ca pourrais faire une perte de pression a chaud?
Jeu 10 Fév 2011 - 19:06
Ah oui, possible....
Jeu 10 Fév 2011 - 20:06
Et si ton huile était trop fluide. 5w40 n'est pas une huile faite pour nos vw. 10W40 maxi pour ma part ;
Essai de vidanger et de mettre une 15W40 pour le rodage et après si tu veux une synthèse, prends de la 15W50 de chez YACCO ou Motul.
- toma g60Golfoo d'argent
Jeu 10 Fév 2011 - 22:31
Essai dinversé les fils des sondes moi javais le meme souci et cétait sa. Mais moi javais monté un faiseau de model 92 donc les cosses nétais plus les méme
- mk2gti16sJeune Golfoo
Jeu 10 Fév 2011 - 22:41
+1 j ai eu le même problème sur le Corrado d' un copain tu peut le vérifier rapidement .
Tu regarde ta température d' huile , tu monte dans les tour si ta température augmente de façon incorrecte ,ex,
ta température et a 70 tu monte dans les tour elle monte a 90 tu relâche et elle retombe a 70.
la c que tu a inverser les sondes.;
Ven 11 Fév 2011 - 14:22
j'ai commandé mano+sonde+adaptateur de raccord pour pression d'huile au moins je garderai un oeil dessus et dimanche je vais essayer une vidange et filtre avec de la 15w40
pour les septiques mes sondes sont bien branchées avec les bon fils!
de toute facon on peut pas se tromper les prises sont différentes!
donc à suivre
donc à suivre
Ven 11 Fév 2011 - 14:39
une petite vidéo du démarage (voiture sale et pas fini de remonter dedans!
https://www.youtube.com/watch?v=ZtwIDVJL1YI
avant la montée en température...
- R Sgolfoo montpellier
Ven 11 Fév 2011 - 14:54
tu habite ou 1h15 et il fait deja jour :mdr:
Ven 11 Fév 2011 - 14:55
R S a écrit:tu habite ou 1h15 et il fait deja jour :mdr:
mdr! oui je peux faire en sorte qu'il fasse jour n'importe quand je controle le temps!^^
Ven 11 Fév 2011 - 15:01
Ven 11 Fév 2011 - 15:36
Bien sympa ! Mais c'est vrai que le bruit là c'est horrible, tu vas t'attirer tous les képis
En tout cas, j'espère que c'est rien de grave cette histoire de pression qui chute... Même avec de la 5Wxx ca devrait pas arriver.... :?
Ven 11 Fév 2011 - 16:05
Je ne suis pas septique moi aussi mais cosses était différente et javais le méme soucis
- mazeuJeune Golfoo
Sam 12 Fév 2011 - 18:34
salut
j'ai suivi ton topique
je viens de m'inscrire sur le forum
en ce qui concerne ton huile moi j'ai mis de la
0W60 et je n'ai aucun souci au niveau du voyant
si ça peu te rassuré voilà
par contre je souhaiterai également refaire le moteur de mon G60 et je voudrais savoir si les pièces se trouvent facilement
merci d'avance
cordialement Vincent
merci d'avance
Dim 13 Fév 2011 - 12:48
mazeu a écrit:salut
merci d'avance
oui les pieces se trouvent très facilement si tu veux demande moi et je te dirai ou je les ai prises et si j'en suis content!! ;
Dim 13 Fév 2011 - 16:36
j'ai pas essayé la vidange aujourd'hui je vais attendre demain d'avoir mon mano de pression d'huile et si il s'avere que j'ai un soucis je vais retomber le carter pour voir d'ou ca vient pompe...paliers de villo...
à suivre!
à suivre!
Dim 13 Fév 2011 - 19:08
Et sinon, les 2 sondes ne peuvent pas être inversé non plus ?
Dim 13 Fév 2011 - 19:42
Châtelain a écrit:Et sinon, les 2 sondes ne peuvent pas être inversé non plus ?
non impossible..
Lun 14 Fév 2011 - 12:42
voici le petit dernier arrivé il va rejoindre son frere
By polomaxi16s at 2011-02-14
je verrai comme ca si c'est un vrai soucis de pression ou si c'est un probleme éléctrique a la con
et au moins j'aurai une vue sur le moteur autre que la température
enfin tout ca après la saint valentin!^^
Lun 14 Fév 2011 - 16:53
Niquel !! Au moins là tu vois de suite si t'as un soucis, pour le peu que ca coûte, c'est toujours utile ! ;
