Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
+22
philg60
mazeu
mk2gti16s
levis
slim_88
kinchouka
toma g60
Npng77
pico jr
R S
GFRED
atomic car
J P
polo-maxi16s
26 participants
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Empty Re: G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
Mer 26 Jan 2011 - 12:01
j'aime bien !!!
Elle est devenue quoi?
Le kit c'est Oettinger modifié ou bien?
Merci !
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 12:05
j'aimais bien aussi
elle est devenue sortie de piste à 180 km/h suite à l'explosion d'un disque à l'arriere (essaye de tirer un cable à 180...ca fait bisarre) plus de 35 m sans toucher le sol entre chaques rebonds de la voiture!
kit mc racing modifié pour accueillir 20cm de voie en plus devant et 8 cm à l'arriere...un vrai karting
moteur kr prépa oettinger refait a neuf par mes soins (il avait le démon)
frein à main hydraulique tout le freinage en durite avia
et voilà...
Mer 26 Jan 2011 - 12:10
arf oui dommage Embarassed
Le kit me plait bien tu as des infos dessus?
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 12:18
voilà ce qu'elle est devenue
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Img0169le
By polomaxi16s at 2011-01-26
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Img0166bf
voilà parenthese photo terminée sur le post du G!^^
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 12:23
MP on pourri le post de mon G!
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 19:31
allé des nouvelles du G60
j'ai eu mon fournisseur pour le collecteur d'échappement ils n'arrivent pas a contacter la société ta technics donc ils m'offrent un raceland pour le meme prix Smile
ensuite aujourd'hui j'ai refait la ligne d'échappement d'un gtd avec un pote donc pas trop le temps de m'occuper du G
j'ai quand meme eu le temps de changer les amortos arrieres les plaquettes arrieres et l'allumeur!!
photos a suivre!
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 19:33
allé on commence par la réception de quelques pieces
doigt d'allumeur (le bon ce coup ci)
tete d'allumeur
tube décata inox
joint de cata
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4432
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4433
avec la sonde lambda montée
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4434
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4435h
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 19:36
ensuite changement des amortisseurs
on commence par virer les deux caches
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4436f
puis la barre anti rapprochement et les écrous de tete d'amorto
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4437x
les silent bloc supérieurs
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4438
le pont ar tombe et on vire les axes du bas
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4439v
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4440
et ca sort
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4441
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 19:37
petite vue de ce que j'y met à la place
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4442r
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4443
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 19:42
et on remonte
on remet les amortos en plkace et on met l'axe du bas
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4444pw
ensuite avec un cric on leve le pont en guidant les amortos pour ne pas qu'ils accrochent quelque part
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4445t
une foi en haut on remet les silent bloc (neufs) et on resserre l'écrou(si il n'y a pas de barre anti rapprochement on remet le contre écrou aussi)
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4446
ensuite je remets la barre et les deux derniers écrous
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4447w
et je remonte les caches
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4448s
et voila le travail
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 19:47
on passe au freinage arriere
on enleve les deux axes
et les plaquettes peuvent sortir
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4449
elles étaient finies!!
pour repousser le piston j'ai pas pris de photos
mais j'ai du enlever l'étrier le mettre dans l'étau et faire levier avec un bras de force sur le piston tout en le vissant avec une pince multiprise
ensuite remontage des plaquettes neuves avec les vis des axes neuves et frein filet et remise en place des cables de frein a main et des clips
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4450v
et voilà manque plus que la purge!
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 19:49
ensuite allumeur...facile
on remet le doigt neuf
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4451
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4452
la vieille tete et la neuve
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4453q
et la nouvelle montée
G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o - Page 6 Cimg4454
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 19:51
me manque plus que le collecteur d'échappement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
demain je vais voir pour poser l'antidémarage et installer le mano
ensuite récéption du collecteur
repose du moteur
DEMARAGE
purge des freins et embrayage...
Mer 26 Jan 2011 - 20:30
Tu bosses tout seul? C'est fou comme ca avance, t'arrêtes pas !!!!
Pas mal pour les amortos arrières, en soulevant des 2 cotés ca a l'air tout simple, on s'était fait ch... nous Laughing
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 20:37
oui je bosses tout seul
j'aurai un coup de main juste pour la purge de frein...
pasque je vois pas comment y arriver tout seul sans la machine!mais j'en suis pas là Sad
pour les amortos ar je souleves que d'un coté...
j'ai mis le cric a droite levé vissé
et a gauche c'est venu tout seul sinon j'aurais pris le cris de la voiture pour aider...
Mer 26 Jan 2011 - 21:06
encore et toujours du jolie taf les fotos de la voiture accidenté c'est ton ancienne caisse si j'ai bien compris et la ca en est 1 autre
aurais tu 1 foto de l'ensemble pour voir a quoi elle ressemble ?
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 26 Jan 2011 - 21:11
la voiture accidentée c'est l'ancienne oui un kr
et la nouvelle là un g60
tu veux une photo d'ensemble de quoi?
Mer 26 Jan 2011 - 21:14
de la carrosserie tu va garder l'aspect tuning ou pas ?
c'était quoi ce kit sur ton ancienne ? on aurait dit 1 rally
Mer 26 Jan 2011 - 21:15
il faut regarder dans les pages précédentes Nox 😉 tout y est.
Mer 26 Jan 2011 - 21:17
ha oki j'ai pas vu alors autant pour moi !!!
polo-maxi16s
polo-maxi16s
y'a une photo en premiere page
et j'explique aussi pourquoi je la garde "
tuning"
trop cher et trop chiant a refaire car tout est moulé et je suis pas du tout carrossier!
pour mon ancienne c'est un kit golf maxi de chez mc racing seul moyen de mettre mes trains roulants et que ca dépasse pas et c'est typé rally en plus large...
Mer 26 Jan 2011 - 21:22
ok merci pour les explications dommage pour la carrosserie ca aurait été top sans tout ca mais bon on peut pas tout faire et tout avoir ! 😉
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Jeu 27 Jan 2011 - 17:23
bon des nouvelles!!
j'ai rien fait aujourd'hui!
courses (carrouf) ménage...repos quoi mon genoux me faisais très mal en plus!
par contre j'ai eu un coup de fil de mon fournisseur pour mon collecteur d'échappement
il me confirme l'envoi d'un raceland à la place du TaTechnics Smile
donc si je l'ai pas ce week end je l'aurai pour la semaine prochaine!! Smile Smile Smile Smile
Jeu 27 Jan 2011 - 18:30
UberMario a écrit:Pas mal pour les amortos arrières, en soulevant des 2 cotés ca a l'air tout simple, on s'était fait ch... nous Laughing
tu n'a pas a forcer du tout si tu leves les 2 cotés en même temps!
sinon t'en chie franchement sur le montage du 2eme surtout si tu monte du plus court :mdr:
Jeu 27 Jan 2011 - 20:43
Oui, nous on avais monté qu'un coté a la fois, c'est pour ca Laughing
